Question plus de possibilité de réglages sur mon cftbl
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tilt81500
Tilt81500
Après une "manip" bien naze, j'ai cassé le bouton principal de réglage du flipper...:eek:
Donc, plus de possibilité de rentrer dans les réglages.
J'ai eu beau essayer de remettre le bouton noir et le ressort mais rien, nada...
Je pense qu'il n'y a pas d'autres solutions pour rentrer dans les réglages ?
Apparemment, il n'y a plus le contact qui se fait, où chercher svp ? :(
Merci à tous plus1
Laurent
Ce sont des boutons poussoirs
Tu peux remplacer cela par un BP d'une autre forme
Non que la possibilité d'entrer en mode tests, réglages, via ces boutons là
David,
le soucis est que j'ai remis l'ancien avec le ressort et malgré cela, rien...
je vais tenter autre chose et je te tiens au jus
Laurent
bon ben j'ai tenté autre chose, avec une "sorte" de bouton poussoir, mais rien ne se passe...
Laurent
Est ce que cela passe par une carte proche de la porte de monnayeur ?
ci-joint une photo, je ne vois pas de carte...proche
j'ai démonté et pas de fil déssoudé, bizarre.
bonne journée à tous
Laurent
    45.7 KB · Affichages: 89
la photo est trop petite, on ne voit rien, mais les fils des boutons passent par la carte monnayeur sur le coté de la caisse que l'on apreçoit.
T'es sur que le bouton noir n'est pas tout simplement HS? normalement, si tu fait toucher les 2 fils, tu devrais avoir voir si ça vient de là ou non. Après faut vérifier si le fils ne s'est pas désenfiché dans le connecteur
rien de nouveau...
comment tester les "pattes" bleues, peut-etre que je l'ai bien abîmée, avec le shout:cool:
merci à tous
Laurent
    51.6 KB · Affichages: 72
si tu fais toucher le fil orange avec le noir, normalement cela devrait te permettre de rentrer dans les tests; si non, faut remonter jusqu'à la carte monnayeur vérifier connecteurs, soudures, continuité et si toujours pas jusqu'au connecteur de la cpu.
Ce sont tous que des boutons poussoirs dit TRAVAIL (enfin câblé ainsi)
Comme tu constates tu as des broches de libre d'un coté ;) tu peux câbler sur les autres broches ;)
