Un an .. Ho la pauvre
Soit il serait bon de régler déjà ton jeu en Français, cela serait bien plus aise pour toi
Menu, réglages langue
tu changes avec les boutons des flippers : Bouton de test, avec les flippers tu choisis Game Adjustments, puis bouton de crédit, Load Factory.... puis bouton de crédits, et là Language, bouton de flipper tu choisis Français, et bouton de crédit pour charger tout cela
Donc le contact là en défaut est le 32, qui est en fait le double contact proche de la pyramide à droite de RA (entre le gardien de droite et RA)
Ce contact est double, comme la Kicking Target de gauche mais avec un autre contact (sorte de pointe ronde qui en sort au milieu)
C'est cela la BullEyes Target (qui veux dire cible au centre (en plein centre) et pas un oeil de boeuf dixit google
Soit le contact là est en défaut pour cela il faudra démonter la cible et bien regarder si cela n'est pas coincé
Dernièrement j'ai parlé sur RP que j'ai rentré les guides SB pour ces cibles là
Cela est sans doute le soucis
Pour ton soucis de billes il faille qu'elles soient bien lues et présente
Le mieux les sortir toutes et les mettre en fin de partie, entre les deux batteurs
Cela doit aller rien de méchant là
