bonjour,
je n'ai plus d'affichage sur mon dot.
Aprés vérification des fusibles F601 et F602, le 602 est hs. Remise en place d'un nouveau fusible ,aussitot odeur de cramé et fusible F602 hs.
voici quelques photos de la carte et le schema
j'ai déja effectué quelques mesures
-F602 crame des le démarrage avec J603 débranché (nappe qui au Dot)
-J605 débranché aux bornes du connecteur --- entre 1 et 2 80V alt
--- entre 3 et 5 101 V alt
Mesure sur la partie male du connecteur J604 directement sur la carte
-entre 4 (masse) et 8 ----------+90V au lieu de+60V
-entre 4 (masse) et 7 -----------0V au lieu de +12V
-entre 4 (masse) et 1 -----------0V au lieu de -125V (normal avec F602 grillé)
-entre 4 (masse) et 2 -----------0V au lieu de -113V (normal avec F602 grillé)
voila les premieres mesures
je viens de remplacer le transistor Q7 (noici sur la photos) mais pareil
merci par avance de votre aide
