Plus d'affichage sur flipper Hook
CaptainCrochet
Propriétaire d'un flipper hook, tout allait bien. Jusqu'à aujourd'hui où mon affichage s'est éteint subitement. Mise a part l'affichage tout fonctionne.
J'ai débranché le connecteur CN5 et pris les tensions
5V ok
12 ok
Pour le reste, aucune valeur (68,-110 et -98)
D'où celle peut il venir ?
Merci à vous
Bonjour Machine éteinte contrôle tes fusibles en les sortant pour éviter les retours..
J'ai vérifié les fusibles un par un et ils sont tous ok
Pour ce qui est des nappes, visuellement elles paraissent en bon état sachant que je n'ai pas ouvert le fronton
Il faut démonter les fusibles pour voir et tester avec le test de continuité
Si tu n'as aucune tension, de toutes celles de la haute tension, cela vient ou du fusible ou d'un connecteur
Je penche sur le fusible de 0.5 Amp
Bonjour David
Pour ce qui est du fusible 0.5A, je regarde ce soir.
Une question, quand je prend mes mesures sur le connecteur cn5 celui doit être déconnecté?
Pour avoir une bonne mesure il faut en charge soit connecté, mais si ton afficheur fait un court circuit il vaut mieux enlever le connecteur de la haute tension, celui en haut à gauche dans un coin on dira de la carte régulation
