Resolu Plus d'éjecteur sur Data East Secret Service
stephane LQ
bonjour à tous, j'ai un petit soucis avec mon flipper data east secret service .Peut-être pouvez-vous m’ aider car je n’ ai aucun réparateur autour de chez moi et je suis novice en dépannage, mais je bricole un peu quand même si on m' explique les démarches à suivre.
J’ ai 3 éjecteurs de balles qui ne fonctionnent plus ( kickback , kickbig et post ) , je pense qu’ il ne sont plus pilotés :
J’ai vérifié la prise CN12 qui correspond à ce circuit , et réparé la prise en photo car certains fils étaient plein de vert de gris , mais cela ne change rien . De plus sur le schéma , on voit 6 fils ( les couleurs ne correspondent pas toujours entre schéma /branchement prise , mais je suppose que ce n’ est pas important car ça fonctionnait avant .Mais par contre , sur la prise , j’ ai 2 fils en plus que sur le schéma ,alors ???
Avez-vous une idée de ce que je dois vérifier ?:(
[Modéré : Titre modifié pour plus explicite que "PANNE <Marque du jeu>" . Merci d'éviter les titres tout en majuscules également. ]
C'est trois choses ont du plus 32V en commun, déjà voir de ce côté là
Sinon il faut identifier les transistors responsables des commandes et les tester avec un multimètre
Voir cela sur la ppboard
Tout comme la connectique, si le femelle était contaminé, le mâle l'est aussi
Avec les faux contacts là, les TIP36C vont chauffer, fusibles sauter
Merci pour vos réponses même si c' est un peu du chinois pour moi!!!
J' essayé de faire quand même quelque tests avant de démonter la ppboard pour l' inspecter de plus près :
avant de débrancher , flipper en marche :
en mettant le + sur chaque transistor et le - à la masse , je n' ai que du courant sur celui là :
EST-CE NORMAL ???alors que quand je fais pareil avec la prise d' à côté , le courant passe dans tous.
Ayant du vert de gris sur un transistor j' ai démonté la ppboard , pour regarder derrière voir si rien de crâmé , mais là non plus rien d' anormal .
Puis j' ai vérifié les transistors ( TIP 122), et là rien non plus .
Sinon , je voulais vérifier le 32V , mais à quel endroit dois-je regarder ???ou est-ce que c' est celui-là le + :
Merci d' avance !!!!
Comme je le disais mauvais état cpu et connecteur
On voit l'acide en dessous même
Des pistes peuvent être coupées, et avec l'acide cela peut faire des arcs qui creuseront la cpu
Il faut dépanner cela sans faute (tu as mes services sur RP pour cela au besoin)
Si tu touches la semelle à la masse du transistor cela commande une bobine, OUI mais suivant le jeu
Si non câblé cela ne pilotera rien ;) il va de soit 8 fils = 8 bobines
David , tu penses que ceci peut être la seule panne que j' ai ????
Si , oui , et que je t' envoie la carte pour réparation cela va chercher dans les combiens environ ?? (changement connecteur , nettoyage acide ,test carte..)+frais de port . Cela vaut peut-être mieux qu' un débutant qui bidouille là-dedans ;)
salut à tous
vu l état de ta carte je pense pour être tranquille et pas enchainer les pannes
que le mieux et de lui offrir une petite révision chez rp
il y a un peux de taf la
c est la seule carte dans cet état?
jp
Exactement ce que je pensais !
Oui direction RP la carte clair et net là
Surement son copain a coté aussi HS
Tu as tous les détails sur mon site pro (pour ta question tarifaire) rubrique dépannage des cartes, Data East .....
Sinon vu cela il est évident qu'il faille à 1000 % refaire la connectique femelle ! Priorité aussi à cela avant tous re-branchements
OKi
Avec le connecteur déjà clairement la panne est là
Tu as remplacé le femelle ? Car si oui avec l'acide restant sur celui de la cpu il y a de fortes chances qu'ils soit déjà contaminé aussi !
Hummm
Comment dire .....
Tu as appellé c'est bien
Mais j'ai pas de formulaire pour dépannage avec le colis
Soit il me le faut sans faute sinon je ne puis faire le dépannage !!! Mail sur Rp pour cela
https://www.restorpinball.com/images/formulaireRP.pdf
Tu le remplis en l'ayant enregistré en premier lieu sur ton PC
Imprime
Signe
Et tu m'envoies un scan en haute définition ;) sur le mail d'RP toujours
Tu as du bol franchement que je savais que c'était le post ici, car sinon le colis je ne saurai rien faire ....Et cela aurait traîné des jours et jours encore comme je ne peux contacter ....
PENSEZ Y tous !!!
Rebonjour à tous ,
Après un petit séjour de ma CPU chez RP pour réparer les connecteurs contaminés et changement des connecteurs femelle pour ma part , ma panne est toujours là . Et j' ai des autres switches qui ne fonctionnent plus . Que dois-je regarder maintenant ????
Déjà ma question, mes questions seront :
As tu vérifié les fusibles ?
As tu bien refait les connecteurs, car c'était méchamment bouffé par l'acide
As tu vérifié les bobines avant tout branchement ?
As tu vérifié les alimentations (genre le 34V)
Les bobines sont ok (j' ai testé avec un transfo 18V pour vérifier le mouvement )
j' ai changé les connecteurs que tu m' avais dit
Puis j' ai vérifié le fusible 34 v des bobines :ok
Et là j' ai vérifié l' alimentation 34V sur la carte d' alim ' ( connecteur CN3) et la je n' ai que du 25V sur 1 fil ( les 3 autres : rien ) voir ci-dessous :
Est-ce normal ????
Sinon , je dois regarder quoi maintenant ??
    93.3 KB · Affichages: 29
Dans ton fronton, le pont de diodes est il bon ?
Tu as vérifié les fusibles juste à coté deux deux ponts vissés dans le fronton ?
Vérifie alors le connecteur CN01
