J'ai bien fait de le remettre en route, ça me permet d'essuyer les plâtres!
Alors ce soir, comme je faisais des tests pour localiser la panne de certaines ampoules, d'un coup, plus de lampes commandées. C'est revenu à un moment, puis reparti (deux fois).
Je n'ai pas de tension en TP1 de la CA (au 5.4 V), et cela vient de la sortie du pont de diode (côté en haut à gauche), là ou sur mon Star Trek j'ai environ 3 Volt. Ce qui est curieux c'est que quand je teste le pont, je ne vois rien de particulier. Mais je devrais peut-être dessouder la Résistance de 25 ohms pour mesurer les diodes?
Je sais ce que tu vas me dire David: "De toute façon, il faut remplacer ces ponts de diodes par des 35 Amp sur ces cartes". Justement, je les ai mises dans mon panier (j'ai lu l'article
). Mais pour voir s'il est en court-circuit, pour ma connaissance il faut bien dessouder (ou couper) une patte de la résistance?
