Plus aucune lumière coté Gauche flipper Popeye
Teste bien le tout
Hier j'ai refait une driver WPC.... GAG
Une zone de GI marchait pas
Rivet entre deux couches sous J115...
Teste bien la continuité
En français sa veut dire quoi :)
A ton avis il faudrait que je regarde ou car je ne sais pas du tout ce que je dois regarder d'autres, je ne suis pas un pro moi je débute :)
Un rivet est un passage en double face du circuit imprimé ;)
Quant on dessoude les première fois ou que le circuit à chauffé, le rivet est souvent HS
C'est cela à tester et avec le schéma
Plus je ne puis d'aider car cela est que de ton côté là
Avec un multimètre, il faut sonder les pistes du connecteurs J115 à l'autre
De J115 aux triacs et des triacs au J120 et ou 121
