Plus aucune lumière coté Gauche flipper Popeye
jeje59245
Bonjour a tous,
voila je n'est plus aucune lumière coté Gauche de mon flipper Popeye si quelqu'un pouvez m'aider sachant que j'ai déjà changer le connecteur j120 j121 mâle et femelle qui étaient en mauvais état.
Tu as remplacé quoi sur la driver ? (photo de ton travail stp)
Tu as bien soudé et bien vérifié que la continuité se fait ?
Onglet du forum FLIPPERFRANCE, discussions épinglées
Voici ce que cela donne sur le flipper. Comme vous pouvez le voir les lampes cotés droit sont allumées mais pas celles de gauche.
David, voici la photo de ce qui a été remplacé. Aujourd'hui j'ai vérifié à nouveau mes soudures (en testant avec un multimètre) et tous les contacts (continuité) les uns après les autres: tout est OK.
Bah des connecteurs auto dénudant ....
Tu as remis des connecteurs qui font les mêmes soucis qu'à l'origine
Dommage que tu n'aies pas pris les bons sur RP avec les cosses Trifurcon
C'est toi qui a remplacé les mâles ?
Tu es sur qu'il y a de bons contacts ?
Car il y a des passages en double face
J115 est en bon état lui ?
Je ne connaissais pas les Trifurcon donc je l'ai remis a l'origine ;) oui c'est moi qui est remplacé les males, j'ai testé tous les contacts tous ok et le J115 est lui aussi nikel
moi je prefere les refaire a l'origine aussi mais le soucis si tu n'as pas l'outils adequa pour le faire pas evidant de reenbrocher correctement
tu as une erreur sur j121 je pense
1 et 2 il y a rien
3 jaune
4 rien
5 vert
6 7 8 rien
9 blanc jaune
10 blanc vert
11 rien
c'est moi qui me trompe on dirrait sur la photos que le vert est en 2
verifie peut etre si tu as les tension de sortie
as tu verifier les fusible au moins
Déjà avant d'aller plus loin on va faire un petit test
Sors les deux connecteur J120 et J121
Prend une lampe et des fils
Mets toi en test GI
Fait les toutes s'allumer soit "8" pour le maximum d'éclairage
Tu as 10 broches, 5 gauches, 5 droites
Balaye par exemple broche 1 avec 11, puis 10, puis 9, puis 8
Répète l'opération avec toutes les broches
Dis nous alors
Tu as bien fait ce que je t'ai suggéré ?
1-11
1-10
1-9
1-8
1-7
2-11
2-10
2-9
Etc ...
Pour le J120
1-7 pas allumé
2-7 pas allumé
3-7 pas allumé
5-7 pas allumé
6-7 pas allumé
Pour le J121
1-7 pas allumé
2-7 pas allumé
3-7 pas allumé
5-7 pas allumé
6-7 pas allumé
Tout le reste s'allume
Donc c'est sur la driver
Regarde tes soudures et pistes STP
Que sur la carte driver, ce que tu as refait
Tu vois bien qu'en broche 7 rien ne va !
