plus aucune lampes commandées sur Bally-Midway Lady Luck
benjy83
je rencontre un problème que je ne comprends pas sur mon Lady Luck :
Je n'ai plus aucune lampes commandées que ce soit dans le fronton ou sur le plateau de jeu.
J'ai fait pal mal d'investigations et mesures, à savoir :
Tout le reste fonctionne très bien (y compris la GI)
La CPU boote normalement avec le bon nombre de flashs
Tous les fusibles sont OK
Tous les TP sur la carte alim et la CPU sont OK
La tension sur les lampes est corrrecte (le VAC provenant de la carte alim + le VDC de la CPU)
J'ai remplacé les 2 6821, permuté le processeur 6803 avec celui de la carte son, changé U5 (74HCT245), U11 (4011) et U12 (4584).
J'ai également vérifié quelques transistors + les U15 U16 U17 (4514) sur la CPU
Il semblerait que les transistors ne commutent pas.
Je suis presque sur que le problème vient de la CPU (peut être le 74LS04 )mais j'ai quand même un doute.
Voilà, si vous avez des idées je suis preneur car je tourne en rond...ooOOOoo
Merci d'avance
Ce sont des Thyristors pour la commande des lampes
As tu bien les phases ?
bonjour,
oui, j'ai vérifié plusieurs fois, j'ai bien les phases (11 VAC) sur toutes les lampes.
Le 11 VAC arrive également bien sur la carte CPU (nécessaire pour que la CPU boote correctement), je pense qu'il y a un souci entre l'arrivée du 11 VAC sur la CPU et les thyristors.
Ayant déjà vérifié les thyristors, les 4514 et les 6821, est-ce que ça pourrait venir du bus d'adresse 74LS04 (U10)?
Merci d'avance
Quant je te dis de bien vérifier les phases cela n'est pas pour rien, j'ai eu un cas et la cpu boote très bien aussi!
Car ce que tu aurais comme souci ici serait le manque de synchronisation avec le passage à "0"
Merci David pour la réponse, je comprends mieux maintenant.
Par contre, concrètement, comment je peux vérifier les phases?
Merci d'avance,
Benjamin
Avec le schéma, je viens de contrôler à l'instant, j'ai bien toutes les phases "A" et "B" nécessaires qui arrivent sur la CPU 6803 en J1. Également les masses arrivent bien sur le connecteur J14 de la CPU.
Le problème est apparu après un faux contact du connecteur d'entrée J5 du power module : pendant une partie il n'y a plus eu de lampes commandées, le jeu a tourné au ralenti, et en redémarrant, je n'avais plus que 6 flashs sur la CPU.
Quand j'ai bien enfiché ce connecteur J5 du power module, tout s'est remis a fonctionner normalement, sauf ces lampes commandées qui n'ont jamais plus marchées
Je vais vérifier à nouveau mes thyrisotrs en déssoudant 1 ou 2, mais est-ce que suite au problème tous les thyristors ont pu claquer d'un coup?
Merci,
Benjamin
Je ne sais dire plus, je ne connais pas l'origine de ton court circuit et ce que cela à pu engendrer.
Bonjour , j'ai eu ce flipper , il y a un pb chronique sur l'alim. Voir la prise qui sort du transfo. Vers la driver , les fiches prennent du jeu et la driver fini par cramer , voir si un piste n'est pas déjà fondue...
Cdt.
merci et désolé pour ma réponse un peu tardive.
Le problème vient bien du connecteur J5 du power module (mâle et femelle). j'ai regardé sur restor pinball ce type de connecteur n'est pas disponible. Il y a t-il un endroit ou je puisse les trouver? (ou même quelque chose d'équivalent). Autrement il me reste la solution de faire du fil à fil avec des dominos mais je ne trouve pas ça top.
Merci pour votre aide.
Benjamin
Montre voir son état de ton connecteur ?
Salut David,
voici la photo du connecteur : il a bien chauffé.
Est-ce qu'il y aurait un équivalent mâle + femelle sur Restor?
Merci,
Benjamin
Ah non ceux là ....
Je dois en commander effectivement ....
Par contre il suffirait de remplacer la cosse femelle pour provisoire ...
