je galère depuis quelques temps avec le mini plateau de Doctor Who. Ah bon je suis le seul
Apres panne des optos des cibles et donc changements, et recablage total, puis panne dans bloc pignons, enfin bref je pense tout avoir eu, enfin presque
Donc après remontage total, test ok pour contacts et bobines, mais le test mini plateau ne fonctionne pas message Cntr/G et Droite il me dit panne plateau 86 puis 87 puis 88 puis 89 et enfin 90 avant de mettre message ARRETE. Je précise que le test est fait avec contact vitre bloqué ainsi que celui de la porte.
En alimentant le moteur avec transfo de 12v le moteur tourne et le plateau monte.
En relevant tension sur borne moteur lors du test mini plateau 0 volt. Si je remonte les câbles ils arrivent je crois sur une petite carte avec une led éteinte mais mes aptitudes s'arrêtes là.
Est ce qu'il y a un sauveur sur ce forum? vivi
