Question Plantage cpu Data East, Sega, avec Concurrent d'RP --> Veuillez relire dument la charte, merci
Dom69
Salut à tous,
Après la présentation vient les soucis, fallait que ça arrive.
Sur un Frankenstein, j'ai mis une Concurrent d'RP --> Veuillez relire dument la charte, merci néo, j'ai récupéré le 18v pour l'alimenter donc en pricipe pas de soucis d'alim.
Par contre quand je raccorde la nappe qui vient de la cpu, à l'allumage la cpu démarre une fois sur 5 les autres fois elle plante.
Qq aurait une idée ?
Dom
Soit un défaut d'interface d'entrée de la carte Concurrent d'RP --> Veuillez relire dument la charte, merci qui bloquerait le PIA de la cpu
Soit une chute de tension, quand cela se lance
Tu as bien un bon bon 5V ?
La carte là sans une alimentation externe peut tout perturber
On l'a déjà vu cela
Hello David,
Alors …
j’ai remis la carte son d’origine nickel.
J’ai mis une Concurrent d'RP --> Veuillez relire dument la charte, merci + nickel.
Je remets la Concurrent d'RP --> Veuillez relire dument la charte, merci néo avec juste la nappe ça plante .
Donc Concurrent d'RP --> Veuillez relire dument la charte, merci néo qui me met le bazar
Yes tout fonctionne, ja renvoyé la néo à Concurrent d'RP --> Veuillez relire dument la charte, merci, ils n’ont jamais entendu parler de ce problème…
A suivre
Sans doute un plantage et ou tout simplement un défaut sur ta carte
Oui tu nous dira ;)
Bon alors Concurrent d'RP --> Veuillez relire dument la charte, merci a fait des tests et pas de soucis chez eux.
Ils me renvoient avec un petit supplément une +
Curieux
Lors du test il l'a essayée sur un jeu Data ?
Faudrait voir les tensions chez toi
Car ses cartes pompent
Faut vraiment les alimenter ailleurs que via l'alim du flipper
Oui apparemment il a bien essayé sur un DE, j’ai pris l’alim sur le 18. Sur le rapport Concurrent d'RP --> Veuillez relire dument la charte, merci pas de descente de tensions. Après j’ai pris la Concurrent d'RP --> Veuillez relire dument la charte, merci + d’un autre flip et ça fonctionnait
On sera fixé début de semaine
Ah
Faudrait vraiment essayer avec une autre alim
Car un sujet qui à été déjà évoqué, c'était justement l'alim
Tu nous dira oui
Hello
Bon j’ai mis la Concurrent d'RP --> Veuillez relire dument la charte, merci plus que je viens de recevoir et pas de soucis ça démarre à chaque fois.
Je crois qu’il ne faut pas chercher à comprendre …
Sans doute une question de front (hauteur des signaux) alors
Qu'il en prenne note, car il aura surement des soucis
Il devrait mettre un amplis adaptateur en entrée en Cmos
Ainsi le "0" et le "1" serait parfaitement lu
Il oublie surement qu'il à a faire à des sortances TTL , rappelée à VCC par une résistance de 4.7 K
