Plan d'un xylophone électronique ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jc68270
J
jc68270
Bonjour à toutes et tous,
Je possède un EM Gotlieb Bronco et, comme beaucoup de ses congénères, ce dernier est dépourvu de xylophone...
Il arrive qu'il en traîne parfois sur des sites mais, c'est tout de même relativement rare... D'autre part, le grand défaut que l'on reprochait à ces systèmes (le bruit) ne serait pas réglé...
En fait, j'aurais été intéressé par un schéma d'un modèle électronique, relativement rudimentaire.
Le but étant de sonoriser un peu mon Bronco, pour le côté fun de la chose...
Il parait qu'à une époque, il se trouvait une personne qui vendait de telles platines sur le coin coin...
L'idée serait un schéma très simple, de sorte de pouvoir le monter sur une platine d'essais par exemple et que le coût en soit réduit...
J'imagine quelque chose avec des optos-coupleurs en entrée et des 555 comme générateurs de signal (ou peut être même un circuit spécialisé qui saurait générer des sonorités de xylophone) et l'un ou l'autre transistor pour amplifier ce signal vers un haut parleur, ça doit pouvoir se faire...
Donc, si quelqu'un a un tel plan dans ses tiroirs (ou des électoniciens pourraient éventuellement me pondre un tel schéma), ce serait sympa de le partager... J'imagine que je ne serais pas le seul à apprécier une telle chose...
bonjour, j'ai vu des schéma d'oscillateurs amortis sur "sonelec" (je ne me souviens plus du nom du site exact), avec un petit ampli derrière (TDA2003), cela devrait être bon... Ou partir d'un "drum" électronique sans générateur de bruit.
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations.html
Je ne sais pas si on a le droit de mettre un lien ici, mais il y a une vidéo avec un xylophone ancien et rudimentaire, les sons ne sont pas synthéltisés.
Salutations
http://youtu.be/erAE6Mr8T-M
rock-ola 1448 a dit:
Salutations
oui, en plus la video est recente, il serait interressant de contacter le mec
Je pense que ce flipper est un Eight Ball, tout comme le Mata Hari, ils possèdent à l'origine deux xylophones à bobines, quatre sons en tout.
Je vois sur cette vidéo, qu'il peut choisir, soit le xylo électronique ou bien le mécanique, en déplaçant une fiche, il a l'intention d'ajouter un interrupteur sur la porte et un relais, pour le changement.
Il est alimenté en 50 volts DC, il y a même un fusible de 500 mA de protection.
Salutations
Salutations
ya un post sur retroflip non?
C'est vrai, je tiens ces informations de RétroFlip, (salut Francis).
Salutations
jmi-x a dit:
Fort intéressant comme site...
J'y ai repéré le montage suivant :
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_gene_gong_001.html
Il est très simple et basé sur un générateur de gong dont le modèle SAB0601 génèrerait 1 sonnorité.
Un montage dans le même lien, un peu plus bas, indique qu'on peut les coupler. Dans l'exemple, il s'agit d'enrichir le son. Mais, j'imagine qu'une petite modif permettrait de n'activer qu'un générateur à la fois.
Sur le même principe, il doit être possible de placer 3 générateurs, pilotés sur leur ligne 1 CMD par 3 optocoupleurs et de régler leur valeur d'oscillation avec des R variables différentes.
Salutations
J'ai tenté d'approfondir le sujet sur RétroFlip mais sans obtenir réellement de schéma ou de piste tangible...
Ceci sans compter sur certains irréductibles, pour qui, mettre autre chose qu'on xylo mécanique est inenvisageable et, que la simple idée de mettre le moindre composant électronique dans pareille machine risquerait de déclencher une fawa contre moi ;) !
jc68270 a dit:
Ceci sans compter sur certains irréductibles, pour qui, mettre autre chose qu'on xylo mécanique est inenvisageable et, que la simple idée de mettre le moindre composant électronique dans pareille machine risquerait de déclencher une fatwa contre moi ;) !
mdr
en attendant j aimerais bien voir l evolution de ton projet si jamais il aboutit sup.
Bah on verra... Déjà, le SAB060x est obsolète, lol... Qui plus est, j'ai vu une vidéo avec lui et le son est abject... Je suis pas trop regardant mais, tout de même ;) !
A voir quand même... peut être d'autres remplaçants iraient bien (comme le SAE800 que je viens de découvrir... reste à voir le son que ça produit)...
Mais, je ne reste pas réfractaire à un schéma, fusse-t-il un peu plus compliqué, qu'un membre aurait au fond d'un tiroir ;) !!!
Alors, j'en suis un peu à me triturer l'esprit... Disons que pour l'instant, ça reste très cérébral et un peu abstrait...
Donc, je me suis d'abord orienté vers les générateurs tout faits (tel le SAE800)... Mais, franchement, le son est dégueu... Alors, si c'est pour avoir une sonorité telle que celle d'une carte d'anniversaire sonore, c'est pô la peine !!!
Donc, pour l'instant, l'dée de base serait d'utiliser des fichiers WAV du xylo et de les mettre dans une mémoire quelconque et d'utiliser un PIC pour les relire et rejeter la sortie vers un ampli op ou sera connecté un HP...
Pour l'entrée, afin d'assurer la sécurité électrique du circuit, en faisant une isolation galvanique, 3 optocoupleurs avec les arrivées des tensions actionnant normalement les bobines du xylo.
Pour le reste de l'alimentation du circuit, peut être se repiquer sur la GI, et donc il faudrait un pont de diode, un condo pour stabiliser la tension et peut être même un régulateur 5 volts pour assurer une alim stable au PIC...
Bref, ça reste encore un peu abstrait mais bon, l'idée est là, lol !!!
Après, il reste encore à connaître quelles sont les tensions utilisées par le bronco pour le xylo et la GI (50 et 6.8 AC, il me semble mais, c'est à controller).
Et puis, il reste aussi à se procurer les fichiers WAV ou MP3 de chacun des 3 bruits du xylo !!!
Donc, je ne sais pas si je mènerai ça au bout, mais, au moins sur le papier, je trouve ça amusant...
Les bobines du xylo sur le Bronco sont alimentées en 24 volts...
je cherche aussi un petit truc a la con
un "porte clés" usb sur lequel tu peus enregistrer des sons et en appuyant sur les touches tu rejoues les sons
j en ais eu un mais pour un seul son
j avais enregistré le fameux pwa wa wa wawawa
puis les piles ont coulé et le truc est mort
La carte sons sys1 de première génération messieurs !
Trois sons, TUUUUT TTTTIIIIITTT TIT :lol:
Pour jmi-x, ta boite de réception est pleine.
Salutations
Qui doit être aussi évidente à trouver qu'un rayon de soleil, un jour de pluie :)...
Et puis, je veux pas des TUUUT TTTTIIIIITTTT et TIT mais des DOINNNNG, DOING, DDDDDOIIIIIINNNNGGGGG !
Plus sérieusement, l'idée stupide de vouloir réinventer la roue... m'amuse :)
Et puis, je peux peut être envoyer d'autres sons/phrases, par exemple, au démarrage : "le cheval marron, va te massacrer, ha ha ha ha ha"...
Houla, je m'égare :)
