Pink Panther : changement étrange du score de partie gratuite !!!
goupil1967
Salut à tous et à toutes,
Celà faisait un bon moment que je n'étais pas venu. Après pas mal de péripéties, où je m'en suis sorti seul, il m'arrive quelquechose d'ultra étrange : débil
Les parties gratuites sont à :
- 600.000 points
- 900.000 points
Pour les 600.000, tout va bien, mais à 900.000 rien, alors que celà fonctionnait. Et chose encore plus étrange, il claque à 40.000 après un tour de compteur (donc à 1.040.000, score qui n'existe pas) marrto
Si vous avez une idée....je suis franchement preneur !
Merci d'avance
Bonne soirée et/ou bonnes vacances à ceux qui en profite
Bruno
Fait voir le test en 20 des mémoires
Si cela affiche 99 je serais surpris
Bonsoir David,
Décolé de t'avouer que le "test en 20 des mémoires", c'est du chinois pour moi.
Que faut-il faire STP ?
Bruno
En page d'accueil tu as les articles
Regarde pour les sys80, il y a Test et Audits à lire
Tu comprendras mieux alors comment faire
J'ai fait un organigramme des tests, et séquences, et réglages ;)
Des fois les tests c'est space, rappelles toi mon spring pouet faisait pareil et le test disait mémoire ok mdr
Bonjour David,
Alors, j'ai fait les 20 tests.
Le test mémoire 20 donne 99.
En revanche, le test 12 (seconde partie gratuite) donne : 40.000 !! Est-il modifiable ???
Si d'autres valeurs sont importantes, j'ai tout noté.
Bruno
OUi voilà alors ton soucis
Un réglage se doit d'être incrémentiel, soit le premier score plus petit que le second
C'est juste cela ton soucis
Tu vas en 11 - 12 - 13 et tu appuies sur le bouton des crédits une fois
Cela les mettra à 000.000
Tu éteins
Tu rallumes
Tu refait les réglages en incrémentant bien
Exemple
11 --> tu mets 100.000
12 --> tu mets 200.000
13 --> tu mets 400.000
Le 14 est le high score
Pour l'effacer, idem le bouton des crédits
Mais toute cette explication tu l'as dans l'article en question
Bonjour David,
Merci beaucoup. Problème résolu.
Juste une chose : comment cela a pu se dérégler tout seul ?
Encore bravo pour ton site exceptionnel.
Cordialement,
Bruno
AUcune idée franchement
Un soucis de piles de la cpu, une décharge rapide, une surtension
Pas facile à dire !!!
