J'ai un problème de réglage sur mon PINBALL POOL: lorsque je mets le connecteur sous le plateau, sur la position "5 balls" , au lieu d'avoir toutes les cibles qui tombent indépendamment les unes des autre, la moitié des cibles tombent unilatéralement et l'autre moitié tombent par symétrie dans les 2 sens (cibles 6-10 , 4-12 et 2-14) - ce qui est la logique du commutateur à "3 balls".
J'ai regardé le schéma, mais c'est pas très clair. Peut_être les diodes de roues libres sur les petites bobines qui alimentent les cibles opposées aux contacts des cibles descendues ???
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui ne fonctionne pas ??
Merci d'avance.
Merci d'avance.
