Pilotage Bobine Bumper
J
jdx
Je viens de rebrancher le plateau de mon KISS, enfin !!!!! Kontent
J'ai remarqué un soucis au niveau du pilotage de mes Bumpers à savoir: le switch du bas pilote la bobine du haut et inversement ????? (droite et gauche sont OK).
J'ai bien vérifié mon connecteur J5 de la driver lors du changement des cosses MOLEX, il est conforme au plan.
Rien n'a été déplacé ou modifier sous le plateau.
Peut-on inverser les cables qui pilotent ces 2 bobines sur ce connecteur pour résoudre le PB ?.
S
snoops
c'est ce que je ferais...
soit les fils des bobines soit les fils des contacteurs...
Tu peux avori deux choses ....
Inversion des fils de la matrice à contact et aussi inversion des fils de commande des bobines
