photoshop et les flips
jmi-x
hell'o
un piti tuto pour expliquer un peu photoshop(enfin d apres ce que j ais reussi a comprendre) :lol:
un exemple simple qui permet de refaire pas mal de choses
on va bosser sur un insert...
on va prendre le 15 secondes du flash gordon
simple mais compliquer a refaire a premiere vue
il faut photoshop avec ces fenetres (virer le magnetisme ça enerve)
ensuite on scanne l insert
on fait image/reglages/niveaux et on ajuste pour avoir des blancs.....blancs et des noirs.....noirs... :lol:
petit zoom pour etre a l aise
calques/nouveau/calque/...ok
outil lasso polygonal
on selectionne la forme (suppr pour effacer le dernier point si on est tordu)
couleur noire
outil pot de peinture(dans la zone selectionnée)
nouveau calque
couleur blanc
on se retrouve avec un cinq tout blanc qui cache le noir!! merde alors!!
il suffit de decoché l oeil a gauche du calque (fenetre calques) et le 5 blanc disparait
il faut faire un liseret avec le cinq noir:
barre du haut: selection/modifier/contracter/3 pixels
touche du clavier suppr
puis ctrl/d pour deselectionner
le liseret est fait
on fait reaparaitre le cinq blanc (cocher l oeil)
et on le place sous le cinq noir...en faisant glisser du haut vers le bas son calque dans la fenetre calque
on deplace comme sur l insert d origine on arrondi un peu les angles(outil gomme)on redresse un peu le tout
et voila
le calque de fond (le scan) n a jamais ete touché, je n ais fait que bosser sur des calques qui sont au "dessus" du scan comme si on bossait avec du vrai papier calque
la fenetre historique permet de revenir en arriere si on se plante
voila c est pas tres detaillé en image mais si vous suivez bien vous devriez y arriver
si kekun a une technique plus simple j suis preneur
bye
Rameille a dit:
super tuto simplissime, bravo et merci !
de rien j espere que ça va permettre d avancer!!
bonjour ,
pas mal l'expliquation Kontent
maintenant il faut essayer et surtout y arriver
a+
Merci c'est sympa de partager ton expérience sur ce logiciel pas facile a apprivoiser.
Merci pour ce tuto, c'est loin de la methode que j'utilise.
J'arrive à de trés bon résultat mais de façons plus "artisanale" et sa prend bien plus de temps que 15 min
allez on continu un peu
image reglage niveau
nouveau calque
pot de peinture noire
decocher oeil calque 1
barre du haut:selection modifier contracter 3 pixels
nouveau calque
outil pipette et recuperer une teinte s approchant du blanc de la carte
pot de peinture
decocher oeil calque 2
ctrl D
nouveau calque
outil pipette pour le rouge
pot de peinture
ctrl D
decocher les yeux
et encore un piti truc
l outil "pansement"
regler le diametre pour recuperer une zone suffisante
placer le curseur (un rond dans ce cas) sur la zone propre juste a coté de la zone a reparer
appuyer sur alt clic gauche
puis sur la zone a reparer clic gauche
trois fois pour cet exemple
le sourcil se refait avec l outil lasso polygonal mais comme vous savez vous en servir maintenant je ne vous montrerai pas!! :lol:
bye
Moi qui doit refaire des décors sur le demolition man ça m’intéresse, reste plus qu'a acheter photoshop et a apprendre a l'utiliser :lol:
david04 a dit:
:lol:
Super ton article
Merci pour ce retour d'info
Bon pour ceux qui n'ont pas Photoshop, PhotoFiltre fait certaines action en ce sens aussi
Mais il n'y a pas les calques et couches de transparence telles que Photoshop le permet
