Salut à tous.
Ca y'est j'ai rentré mon 4eme flip : un superbe TOM. Merci à Crotale pour ca ainsi qu'à Chucky et Franck pour leur aide pour le monter dans ma gameroom
Le flip est très beau mais il y a malgré tout quelques petites choses que j'aimerai refaire.
J'aimerai donc avoir vos avis pour savoir comment vous vous y prendriez pour refaire ca.
Ce n'est pas ma première restauration mais d'habitude c'était surtout de la retouche de peinture que je faisait alors que là ca touche aux inserts...
1/ l'insert Spirit Ring qui a été mal refait. Je pense qu'il manquait un bout du "T" et la peinture n'a pas été bien faite, ainsi que le contour de l'insert :
Je serai tenté de retirer l'insert du plateau pour le poncer puis remettre l'insert avec un décal réimprimé mais le soucis c'est que l'insert a été vernis et le vernis déborde un peu de l'insert, donc en retirant l'insert j'ai peur que le vernis arrache un peu la peinture tout autour de l'insert. Comment vous y prendriez-vous ?
D'autre part je n'ai jamais réimprimé moi même d'inserts, donc si vous avez des infos et des types de papier à me conseiller pour le meilleur rendu possible, je suis preneur.
2/ Un classique : les inserts du livre
Ils ne sont pas vraiment abimés mais les contours sont plus ou moins marqués. Donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les refaire entièrement mais je me demande si je dois faire de légères retouches sur les bords des inserts ou bien si il vaut mieux les laisser comme ca.
3/ Un outlane un peu rongé
Un peu abimé au niveau du bois autour du switch. Pas bien compliqué à refaire mais d'habitude je les refait avec de l'enduit mais là je me demande si ca va être assez solide comme la bille retombe souvent dessus.
Ne vaut-il mieux pas utiliser de la pate à bois par exemple ?
4/ Des taches de peinture rouge
J'en ai remarqué 2. On dirait un pinceau qui est tombé là sans que ca n'ait été nettoyé.
Sur la main et la zone noire du "C" :
La peinture n'a pas été étalée, elle à l'air juste posée en surface mais depuis le temps qu'elle doit être là, elle à l'air de bien résister !
Alors je ne sais pas trop comment la retirer sans abimer le plateau. Avec une lame du cutter à plat ? Avec des produits ?
5/ Le coffre qui est bien tordu :
Je ne l'ai pas encore démonte mais d'aspect extérieur il n'a pas l'air cassé. Il est juste tordu.
Je ne sais pas si c'est la boite d'origine ou bien une repro mais j'ai entendu dire que sur les repros, il était possible de les passer au micro-onde pour pouvoir réadapter la forme.
Pensez-vous que je puisse utiliser cette technique ? Ou sinon avec un sèche-cheveux par exemple, est-ce que ca serait assez chaud ?
Une dernière précision. Comme le plateau est malgré tout en très bon état, mis à part les quelques points cités ci-dessus, j'aimerai éviter d'avoir à vernir entièrement le plateau.
Mais comme le plateau dans son état actuel n'est pas protégé, je ne sais pas si je dois le laisser comme ca (j'ai peur que les inserts du livre s'abiment encore plus).
Surtout que je risque avoir de petites retouches à faire, et au moins un décal d'insert à changer. Je pense peut-être à mettre une petite couche de vernis local sur les retouches puis peut-être un playfield protector par dessus.
Enfin je ne sais pas trop... que feriez-vous une fois les retouches terminées ?
Merci d'avance pour vos conseils
PS pour Crotale si tu lis ce post :
Le flip est super et je en me sens pas du tout lésé, mais c'est juste que je suis très perfectionniste
