petit soussis avec les q?
debopro
Debopro
bonjour a tous je vien de faire l'aquisition dun flipper kiss quasiment terminé sauf que le left outlane et leright flipper feeder lane et le I target ne reponde pas...sauriez vous quel composant changer je pense tres fortement a 1 q mais le quel ? merci pour votre attention et merci.
Donne nous d'après le manuel le noms des solénoïdes contrôlées
Non c'est pas cela que je te demande
Il y a dans le manuel une partie ou l'on voit des Carres et rond
Qui sont les Switch mentionnés et les bobines
Il me faut la liste précise de ceux qui ne fonctionnent pas ;)
por info merci david j' ai bien recu ta bobine 26-1900 merci pour la rapiditée de ta sociétée
Rien ne me semble lié ....
Car là tu ne m'as pas donné les bobines !!!
Sur le dessin de plateau c'est entouré par un carré les bobines ;) --> en Anglais --> Indicates Solenoid
voici la photo du schéma que je viens de prendre apparemment la ligne 56 est liée a mes soucis
J'ai corrigé ton image
Adaptée au forum
Corrigé ton texte :lol: un effort svp en écrivant ;)
Sinon ce ne sont pas les bobines ici présent, mais les contacts
Cela change tout
Là tu n'as qu'à nettoyer les contacts et ou changer les condensateurs de ces dernier
Je ne suis plus tout à vrai dire
Quel est le souci exactement contact ou bobines ?
bonjour david non desolé rien a voir avec les bobines , les contacts sont ok mes pour les condensateurs se sont ceux de la carte selenoid driver ? les petits rond marons a coter des petits transistors ?
Tu m'expliques stp en détail ce que tu viens de me dire au téléphone
Car là c'est de la recherche que l'on va faire sans doute
ok ça y est !!!
J'ai compris pour les codes couleur 56 donc blanc et marron voila c'est plus simple merci direction cpu bonne acquisition pour moi mon apprentissage va en évoluant je vous tien au courant
rebonjour voici la suite de mes petits soussis...le probleme venais de mes conections...bingo...merci a tous pour votre attention . maintenans il faut que je trouve la bonne combinaisons des switch et de la configuration a l'aide du petit bouton rouge sur la porte du monayeur quelqun aurait'il la manipulation a faire ? merci d'avance.
Le bouton rouge de la porte ou celui de la CPU ?
Le bouton rouge de la porte de monnayeur te permet d'aller dans les tests
Il n'y a rien à régler sur ce dernier avec les boutons de tests et effacement de la cpu, sauf les high scores
Les réglages ne se font qu'avec les Dip Switchs de la carte CPU
ok merci david mais la je suis dans le cas que je ne peut plus crediter le flipper kiss a partir des monayeur ne connaissant plus la disposition des dips switchs la je suis perdu et la documentation est en anglais evidament... aurais tu l'aimabilitée de me communiquer la position des dips switchs merci de ton soutien cordialement christophe.
Tu as changé les positions des DIp Switch
Dis moi ce que tu veux faire comme réglages et je te dirais comment ce faire
Ce sera plus simple et plus rapide pour moi que de traduire un paquet de truc, je suis trop pris par le temps en ce moment
