voila mon soucis avec l'aimant du génie sur mon Arabian.
Il fonctionne parfaitement, à un détail près.
Une fois que je tape le génie pour déclencher une mission, il me capture bien la bille et la relâche bien, pas soucis la dessus, mes quand il me la relâche, d'habitude il me l'as fait tourner pour la faire dévier la bille,mes depuis plusieurs temps celui ci ne me la dévie plus, du coup elle en profite pour la lâcher directement entre mes flips.
J'arrive parfois à corriger le tir en donnant un coup à droite ou à gauche de la caisse,mes le tilt me prévient de temps en temps.
Par contre il arrive pendant le jeux quand je tape le génie, pendant la mission déclencher ( donc a ce moment il ne la capture pas, comme la mission est deja déclencher) qui me la dévie et que la ça marche.
Donc il y a juste au déclenchement de mission quand le génie l'as capture qu'il ne me la dévie pas, alors qu'avant il le fesait. alors j'ai déjà changer l'aimant,en neuf, sous le génie, le TIP36C en Q81 et TIP102 et aussi mit la mise a jour 1.4, mes rien ne change .
Qui aurais une idée ?j’espère que j'ai été clair dans mes explications.
merci d'avance
merci d'avance
