petit délire sur viking bally
F
facteurman
bonjour,
je vient de restaurer ma cpu d'un viking et j'ai quelque souçis
en 1 : me manque le méme chiffres sur les 4 afficheurs
c'est l'avant dernier chiffre sur les quatre afficheurs qui manque
en 2 : quand on active le switch du bumper , c'est la bobine du slingshot qui s'active, quand on active le trous central, c'est l'autre slingshot qui s'active
quasi tous les switch active autre chose que ce qu'il doivent normalement activer
sinon la carte cpu boot bien et fait bien c'est 7 flash a chaque fois
j'ai mis la cpu de mon space invaders (avec les room du viking ) pour tester et la tous va bien
donc c'est bien un problème au niveau de la cpu d'origine
merci d'avance pour l'aide que vous aller m'apporter
régis
Salut
Pour ton problème 1, cela peut venir de la connectique Display-Cpu sur la CPU (mâle ou femelle) ikooN
F
facteurman
régis a dit:
Salut
non, désolé, mais marche impécable avec une autre cpu ??
merci quand mème
Soit si tu as ce soucis de CPu, regarde un peu le pia ou les condensateurs de la carte Cpu
