P
Philobédo
Bonjour tout le monde,
Nouveau venu sur le forum, je vous salue, et viens à votre rencontre aujourd’hui pour vous demander de l’aide.
J’ai fait l’acquisition d’un flipper scared stiff il y a quelques mois de ça.
Le flipper est en bon état et jusqu’à hier, tout fonctionnait parfaitement.
Et oui, hier, un allumage a été fatal à l’ensemble des bobines de mon flip.
Je m’explique et vous transcris la scène en détail afin que vous puissiez cerner au mieux l’origine du problème :
- A l’allumage, (interrupteur sous le flip), mon afficheur DOT a affiché une espèce de gribouillis qui est resté figé sur l’écran, une série de lampes qui correspondent apparemment à la colonne de lampes n°7 du test dépannage est restée allumée, puis tout est resté figé ainsi (gribouillis + lampe allumée)
- J’éteins le flip, attend quelques secondes et le rallume : tout se met en route normalement.
- j’appuie sur start pour faire une partie, elle se met en route, mais là je m’aperçois que la bobine qui pousse la bille sur la rampe de lancement n’a plus la force suffisante pour cela.
Je regarde de plus près, fais des contrôles et constate que toute les bobines sans exceptions fonctionnent, mais n’ont plus de puissance (flips, ejecteurs, pop-bumper, aiguillage etc…), tout est mou et sans puissance.
J’ai donc trainé quelques heures sur ce forum et d’autres pour trouver une explication mais sans succès, rien de similaire.
De cette recherche j’ai procédé aux choses suivantes : nettoyage des contacteurs et optos au niveau des boutons de flip et des contacteurs EOS (je crois que c’est leur nom) des bobines, aucun changement.
Il semblerait que la carte fliptronic puisse être une des causes, mais là c’est vous qui pouvez m’éclairer à lecture de ces explications.
A savoir :
- Tous les éclairages et le DOT fonctionnent
- Tous les contacteurs plateau du flip fonctionnent
- Le flipper m’avait déjà fait une fois le coup du bug au démarrage il y a quelques semaines, mais après redémarrage, plus de problème.
- je n’ai contrôlé aucune tension ni aucun transistor car je ne suis pas équipé pour cela et encore moins qualifié pour savoir comment le faire
- Depuis que je l’ai, le flip me signale à l’état de tests de voir le contact F6, bouton flip haut droit. La personne qui me l’a vendue a remplacé le contacteur d’origine (je ne sais pas si d’origine il était de type opto ou contact à languette, en tout cas à gauche c’est un opto) par un contact à plusieurs languettes censé piloter 2 batteurs à la fois. Comme sur le Scared stiff il n’y a qu’un batteur à droite, il m’a dit que le message d’erreur venait de ce que le flip s’aperçoit de ça, mais que ça n’a aucun impact sur le reste.
Voilà donc les données de mon problème, je vous remercie d’avance de m’aiguiller sur les causes possibles de cette panne.
Je peux vous envoyer toutes photos nécessaire à l'analyse du problème
Phil.
P.S.: désolé pour ce message à rallonge...
A savoir :
Phil.
