perte 5v sur sega franckenstein
Clairement
oui mais ,
bien , j'ai quasiment changer toute les pieces resultant du 5 volts a l'exceptions du transistors( qui est sur le refroidisseurs) et le pont diode
est-ce un de ces elements qui deconne ?
bonjour,
Pour moi pas de souci avec le 5v.
Avec une tension de 12volts sur l'ampoule 50w nous avons une resistance ampoule 3 ohms.
sous 5v si l'ampoule s'allume l'alim débite en gros 2.5A il est normal d'avoir d'avoir au debut 4.85v puis a chaud 4.65 si le regulateur 5v supporte juste 2 A genre 78s05. (sur la photo je vois pas comment est faite cette alim, régulateur intègre quel référence ou montage a base de 2n3055).
Pour faire clair en cc tu mets un ampèremètre (en serie avec l'ampoule) sur le montage de david, tu releves l'intensitè. la on aura la puissance de ton alim et savoir si le 5v est ok ou pas.
en fait une tension cela vaut rien en mesure juste une très petite idèe de fonctionnement.
Apres si ok c'est ta carte display qui consomme trop.
Juste petite visite chez David qui doit habiter juste au dessus de la poste vu la rapidité des ces envoies et que je remercie pour le dot reçu remplacè et qui fonctionne Nikel.
A++
salut
merci de ta reponse , je vais refaire le test pour avoir la valeur en amperes
Le 5V doit être à 5.00 V pour que cela marche
J'en ai parlé au tel avec Thierry .....
Et elle doit sans faiblir, car régulée, tenir une ampoule de 50 W !!!
merci david ,
toujours aussi rapide , tes livraisons,
je vais pouvoir finir mon francky et le stargate
