Je rencontre un pb sur un Gottlieb royal Flush Deluxe, à l'allumage, il n'y à que les lampes du plateau et du tableau qui s'allument et restent fixes.
J'ai donc effectué des relevé de voltage et je pense à un soucis sur le 5v, la led 5v sur la carte alim ne s'allume que si je déconnecte la carte CPU et la carte son, lorsque je connecte l'une ou l'autre la Led s'éteint.
La Led 12v reste allumée dans les 2 cas.
De plus les mesures une fois les connecteur CPU et Son débranchés sur la carte alim, les mesures du 8v et 5v donnent des résultats suivant : 4,4v au lieu de 8v et 1,9v au lieu des 5v, les fait de régler le potentiomètre ne fait varier que de très peu la tension.
De plus sur la carte CPU, l'accu a l'air H.S car il y à un peu de sulfate bleu sur les composants situés dessous.
Quelqu'un aurait une idée pour l'alimentation (transistor HS, transfo, redresseur...) ?
Merci d'avance
Merci d'avance
