pb rock ola 452
ricdel
sur mon rock ola 452 , la programation des titres fonctionne mais tourne en boucle,a chaque ça remet le meme titre, qqun aurait il une idée?merci
g80panthera
Il faudrait savoir si cela le fait sur les faces A et les faces B.
D'abord pour débloquer le juke tu peux basculer manuellement le levier sur la couronne pour le remettre en position repos.
Ensuite tu sélectionnes une face A, tu regardes si cela merde toujours, tu débloques et fais la même chose pour l'autre face.
Si le problème survient sur une seule des deux faces alors c'est au niveau du bras de lecture de la sélection sur la face droite de la couronne de sélection: vérifies les pistes en cuivre, les contacts et les bobines.
Si le problème survient sur les deux faces: vérifies les fusibles et les 4 contacts au bout de l'axe du bras de prise du disque.
Tiens nous au courant.
A+
ricdel
merci bcp pour cette réponse si rapide!je vais vérifier tout ça,à priori ça le fait sur faces a et b.
meilleurs voeux pour 2011
