J'ai fait l'acquisition hier d'un flipper Indiana Jones de Williams. J'ai un soucis avec le mini plateau.
Au début, il basculait bien à droite, mais pas à gauche. En mode test, tout fonctionnait super bien. J'ai démonté le mini-plateau, nettoyé les optos, reserré les vis sur la came.
Ca a bien marché pendant environ 2 h, le temps de faires quelques parties.
Nouveau problème, il ne bascule plus à gauche ... Mais en mode test, il bascule avec des saccades. J'ai testé manuellement les optos, ils on l'air de bien marcher. Pourtant, quand je teste, j'ai l'impression que l'opto du haut "clignote", et c'est ce qui arrêterait le moteur. Ca ne le fait pas avec l'opto du bas quand le mini-plateau bascule à gauche.
Je ne comprends pas d'ou vient le problème. Les optos semblent OK, le moteur a l'air de bien marcher ...
Des idées ???
Merci,
Emmanuel
Des idées ???
Merci,
Emmanuel
