pb dot jurassic park
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tilt81500
Tilt81500
Salut à tous,
petit soucis de dot ikoo
ci-joint la photo
j'ai vérifié les branchements, ça à l'air ok....
Laurent
Tu as surement une pin (patte) à l'arrière de l'afficheur de coupé souvent à ras du verre.
Regarde bien sur les tranches de l'afficheur l'état des pins.
bah il te manque 2 ligne a droite .
rien a faire sauf a essayer de réparer en soudant si c est des lamelles et si c est une nappe moi je n y arrive pas donc si il y a d autres avis vivi
si tu peux nous faire des photos vivi .
merci pour vos réponses Kontent
je vois ça demain matin et je vous tiens au courant de l'avancée ou pas ;)
jfk, d'autres photos, celle de la carte à côté des hp en priorité ?
bonne soirée
Laurent
non pas la carte display mais la connexion entre la plaque verte et la dalle en verre de l afficheur , la tu as une série soit de pin ou picot en acier soit une nappe souple , c est juste ça qu il faut voir pour envisagé une réparation vivi
je pense même que tu as 3 lignes manquantes , essaye de compter les points qui ne fonctionnent pas .
jfk a dit:
Deux colonnes !!!!
Dalle à refaire
Montre voir un peu ton verre de dalle si tu as des pattes rigides ou un film souple
Photo du coté justement ou les deux colonnes sont manquantes
david
des lignes ou des colonnes ça dépends dans quel sens tu place le dot abu1 mdr
le comble débil
il sort de réparation, je l'ai récupéré hier et avant d'amener le flip, le dot était en parfait état....donc je vais faire opposition au chèque si la banque me l'autorise pour mettre la pression au réparateur.....
si pas de soluce, David, je t'enverrais le dot en révision, réparation, je n'en sais rien :-)
Laurent
j'ai mis les nappes du lah pour voir,
ça ne vient pas de ça
bizarre, quand j'éteins le flip, il y a des pixels orange sur le dot
il y a t-il un fusilble qui gère le dot ?
Laurent
ça vire au cauchemar marrto
j'ai interverti les nappes lah et jurrasic pour tester et maintenant il n'y a plus de dot non plus sur le lah
2 en 1
une explication ?
j'ai pris soin d'éteindre les flippers bien vérifié le positionnement des nappes et voilà
faux contact sur lah + plus de dot
et toujours pas de dot sur jurassic
j'ai gagné la journée
jurassic dot revenu (faux contact quelque part blblblbl)
mais toujours 4 lignes manquantes
est-ce que les photos sont parlantes ou je dois être plus précis dans la prise de photo ? ;)
ça sent joke
journée bizarre s01
Laurent
[Messages fusionnés car sinon c'est un upping inférieur à 5J]
[Deuxième et dernière modération avec retrait du nouveau up de 18h49. Prochain up en deça des 5 jours et ce sera la fermeture de la présente discussion.]
jfk a dit:
david
Là tu sors :lol:
BIPPP carton rouge ;) arffff
Les colonnes on te le redit !!!
C'est le tube, la dalle en verre
Il suffit d'un choc au fronton pour que cela se soit brisé !
Bon ben,
pas vu de casse, sinon c'est très vicieux débil mais bon ça ne gêne pas la jouabilité ;)
ce sera un peu embêtant le jour de la revente ou échange marrto
Merci encore à tous
Laurent
Faut faire une photo et on te dira plus ;)
