Pb Demarrage Cpu System80
  • Auteur de la discussion jdx
  • Date de début
J
jdx
Un collégue m'a demandé de jeter un coup d'oeil sur son COUNTERFORCE qui ne marche plus.
Aprés vérif des tensions et de tout les slam switch, je pêche complet......:/
les symptomes sont les suivant lors de la mise sous tension:
-Aucun afficheur ne s'allume hormis le nombre de crédit.:mad:
-Présence du 5V sur la CPU OK
-Toutes les tensions sur la carte d'alim sont OK
Je pense que le soucis viens de la CPU, elle ne boot pas.
Pour info, elle a déjà fait une cure chez RP en 2006 (y a encore la signature du Boss !!!!).
Quelqu'un peut-il m'orienter avant de la retourner bêtement chez RP, la section reset avec les 7404 peut être ??????.
Tu as quoi au niveau des afficheurs des crédits ?
Car si eux donnent des infos la Cpu tourne
Mets une photo pour voir ou alors dis moi si tu as les inserts lumineux de bonus ou cibles qui marchent, etc ....
J'ai besoin de plus d'infos
J
jdx
Le seul afficheur qui fonctionne est celui des crédits et il indique le nombre "04", tous les autres sont éteints.
L'illumination générale fonctionne, pas fait attention au lampes de bonus ou de targets.
Par contre, celle du TILT est allumé ?????.
Je viens de me rendre compte que je n'ai même pas essayer de rentrer dans le mode TEST, quel C... !
Merci d'avance.
OUi essaye déjà cela d'y acceder
Car cela va nous donner des infos pour la suite :)
J
jdx
Ca y est, j'ai trouvé le temps de repasser voir le Counterforce.
C'est mal barré.....
Je te confirme bien les obsevations suivante:
-Aucun afficheurs d'allumés hormis celui des crédits qui indique le chiffre "4"
-Tensions de l'alim toutes OK
-Aucune animation de l'éclairage sur le plateau hormis IG
-Qqls animation sur le fronton, les éclairs des explosions
-TILT toujours éclairé
-PAS MOYEN DE RENTRER DANS LE MODE TEST !!!!!,rien ne se passe.
J'ai pourtant pensé à débrancher la DRIVER, histoire de voir si ce n'était pas elle qui foutait la pagaille.Pas mieux.....
Arnaud41
MARTIN
Regarde le contact de tilt de porte !
De memoire il y a 4 tilts tous ouvert, sauf celui de la porte qui doit etre fermé !
Il s'appelle le Slam Tilt ou un truc du genre
@+ Arnaud
J
jdx
Merci mais comme je l'ai déjà précisé dans mon premier message, c'est la premeiére chose que j'ai vérifié !.
Celui de la porte a été schinté en soudant les fils entre eux, de cette facon, pas de soucis de contact fermé.
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
jdx a dit:
Sauf si la connectique entre ce cotnact et la CPU est douteuse ;)
Mais de toute facon, un démarrage en slam ouvert doti afficher des 000 000 scintillants dès l'allumage, à mon avis ton soucis vient d'ailleurs :(
Je pense à la partie Reset de la CPU.
Oui la Cpu est plantée
Si l'alim est OK le +5 V bien présent faut pas chercher plus loin
Couin, ici pas d'accord pour le reset le Reset c'est "0" affiché au hasard
Le "4" c'est surement hard au niveau micro P
J
jdx
Bon ben je crois qu'il n'y a plus qu'a te l'envoyer si je comprends bien.
A moins que tu as une piste sur le CI de planté.....
Non pas avec cet affichage là
le "0" et "1" je puis aider mais pas le "4" cela sent le dessoudage d'IC à vue de nez :)
J
jdx
Ok mais le ou lesquels vérifier en particulier ????.
Est-ce qu'un simple coup de fer et un peu d'étain pourrait résoudre le PB ?.
J'en sais rien là
Faudra me l'envoyer
J
jdx
Salut David,
Le collégue doit normalement t'expédier la CPU cette semaine.
Merci a toi et je vous tiendrais informé
