Question Pb de son sur gottlieb vegas
Padlayo
Bonjour, je possède un vegas depuis 15 jours et tout fonctionnait correctement sauf qu'hier après une pause entre 2 parties plus de musique.
La led sur la carte son est éteinte, les sons lorsque l'on touche les cibles ou d'autres chose sont ok mais la musique de fond et quelques bruitages ont disparus .
J'ai vérifié les fusible c'est ok
J'ai contrôlé les tensions à l'entrée de la carte son j'ai +5.05v, -11,93v, 11.72v
J'ai aussi du 5.05v au niveau de la résistance à côté de la led.
En mode test je n'ai aucun son qui sort quelque soit la ligne.
Je suis un peu perdu et envoyer ma carte son en réparation si c'est autre chose c'est pas cool
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce genre de problème.
Bonjour ça ressemble a un problème de contact défectueux .Machine éteinte débranche et rebranche toutes tes connections et refait un essai ..
Salut, j'ai repris toutes les connections ce matin avec un coup de bombe contact et test au multimètre ensuite broche par broche du transformateur jusqu aux différentes cartes et c'est toujours pareil
J'ai 2 eprom sur cette carte son A6 et 1 sur la carte son auxiliaire .
quand je débranche la carte auxiliaire rien ne change toujours les mêmes sons qui fonctionnent par contre si j enlève la première eprom sur A6, il n'y a plus aucun son.
Si je la remet et que j'enlève la 2ème retour au point de départ les mêmes sons qui fonctionnent .
En gros quand je retire l eprom de carte auxiliaire et la 2eme de A6 ca ne change rien.
Tu as deux cartes sons
Une grande qui est le sons on dira (rythmique) et la seconde qui s'occupe des voix et bruitage en partie)
Les deux ont les DEL d'éteinte, ou juste une ou une des deux clignote t elle ?
La plus petite en photo n a pas de led et la grande est éteinte
    54.1 KB · Affichages: 22
Oh oui désolé
Je pensais à une carte juste après avec la carte fille et voix...
Question flipper allumé toutes cartes branchées
TU as bien un bon +5V
Si oui sur la carte sons appuie sur le bouton de RESET, le petit bouton là
Si cela permet d'avoir du son, cela pourrait être la connectique en faute
La DEL doit alors clignoter
Si elle ne clignote pas, carte sons en panne à faire dépanner par mes services (restorpinball)
Quand j'appuie sur le bouton, rien encéphalogramme plat, je vais t'envoyer ça.
Par contre as tu besoin de la petite carte ou la grande te suffira.
Il faut toujours le couple dans le cas là
Mais avant tu as bien vérifié au bien fondé de la connectique ?
Bien quel est le zoz qui à badigeonné CPU et Carte sons avec du nettoyant contacts !
Encore !!!
Rapport car cela est dépanné ce jour
Cpu ! Etain de merde pour souder la pile, soit pistes HS
Circuit spécialisé Dallas HS
Condos de gestion du Watchdog de mauvaise qualité, du coup fenètre merdique du coup anomalie de démarrage !
Carte sons : Nappes interconnection, 3 broches cassées absentes !
Processeur HS
Décodeur d'adresse HS
Voilà :p
Pour la nappe interconnection, je plaide coupable en la retirant pour te l'envoyer je l'ai cassé:(.
Pour le reste certainement l'ancien propriétaire.:mad:
Je n'ai plus qu'à attendre le facteur pour réinstaller les cartes, en tout cas le délai de réparation est top.:)
OUAI je booste à fond car j'en ai encore eu plein de colis ces derniers jours :p
Oui tu me diras pour ton jeu après, je pense que tu seras bien content :)
