Pb de reset
lolo indi
Déchamps
Bsr à tous.sur un Spécial Force acquis depuis peu,pas mal de pb résolus depuis mais je sèche sur:bloc de cibles ne remonte pas et une capture de balle ne veut pas renvoyer.
en mode test tout va bien!aucun solénoide en erreur,ils sont tous bien actionnés!
comme je disais,je sèche alors si une idée ou un cas similaire.....merci à vous tous.
une galère avec ce modèle:LE CLAVIER DE..............
précision sup,plusieurs contacts ne se font pas:en mode test meme activé manuellement le test ne les reconnait pas.contacts de cibles en particulier
besoin d'aide,mais pas le feu!
salut
ta pas un fils de dessouder ,a regarder attentivement
ioui un fils ou alors regarde aussi avec le plan si ce n'est pas une suite de contact dans la matris colonne ou ligne
Sans doute un défaut de connectique, fil.
Bsr à tous,j'ai passé une bonne partie de la journée à rechercher fil dessoudé ou mauvais contact.......rien trouvé
il y a eu pas mal de soudures refaites,une diode ne serait-elle pas hs ou soudée à l'envers?je plonge sur la doc et là.........microscope obligatoire!
impossible de lire le schéma.vrai que je n'ai plus mezs yeux de 20 ans mais quand meme.
merci de vos réponses et bonnes fetes de fin d'année
Tu as regardé les contacts qui jouxtent une lampe d'éclairage ou de bonus ?
Niveau bloc à cibles c'est souvent le problème avec les diodes qui peuvent toucher le métal.
bjr à tous
le tuyau de David concernant un contact indésirable,j'essaie de voir cet a.m.
mais j'ai du mal a y croire,j'ai passé bcp de temps à vérifier,peut-etre passé à coté !
je vous tiens au courant
bon dimanche
Bsr à toue
pb résolu! un truc tout con comme souvent..
je recherchais la panne avec multimètre sur la broche du connecteur,ce qui parait logique,et bien non!
connecteur et broche en bon état,pas de trace de surchauffe.....
la cause:fil pincé dans la cosse et contact ne passe pas.
pour etre sur de me coup j'ai fait un pontage direct et tout va bien
je voudrais remplacer ce connecteur femelle mais je ne sais lequel prendre avec les cosses qui vont avec!
sur RP tout est en pouce,mesure que je maitrise pas vraiment.
je sais que je peux trouver ce qu'il me faut mais avec de l'aide
bonne soirée
autre chose en rapport de ce modèle:le remplacement des lampes!!
les masses sont communes et rigides un peu trop à mon gout.
pour d'autres il faut faire sauter l'agrafe de maintien!
Montre voir le connecteur dont tu nous parles ....
Car tu ne donne ni son emplacement, ni son type :lol:
Bsr à tous!
David tu me demandes de te faire voir connecteur mais coté photo j'en suis au meme point que pour mon idi!
ordi ne veut pas les photos..............désolé
y date ton pc , ta pas l'ecran vert par hasard
bsr à tous
hé non l écran ne fait coté écolo..pas de vert en vue!
mon pc il est pas neuf mais bon........bien plus jeune que moi
il rst pourri de je ne sais quoi?il ne veut meme pas installer anti-virus!
je sais d'avance vos réponses:ordi poubelle!
si l'un d'entre vous avait une autre possibilité,je suis preneur.
Noel est passé,il reste la nouvelle année a feter .........
que tout se passe du mieux possible pour cette occasion à vous tous
