Bonjour à tous.
Voulant passer un Cirqus Voltaire sous LED, je rencontre, à la suite de cette manip, un petit problème:
Lorsque je passe le test des lampes manuellement, pour les allumer à la demande, au lieu d'avoir la lampe désignée qui s'allume, j'ai une seconde lampe qui s'éclaire, par exemple:
-Mr Loyal Gauche L41 allume en meme temps l'extraball et Mr Loyal 3
-Mr Loyal 2 L42 allume en meme temps Mr Loyal 3 L43.
-Mr Loyal 4 Allume en meme temps Mr Loyal 3
-Mr Loyal 5 allume en meme temps ML3...
Etc.... j'ai noté pour Mr Loyal, mais, c'est un peu partout sur le plateau....
J'ai vérifié les contact sur les fils entre la platine des 5 ampoules de mr Loyal et la Driver Board: OK.
Pour préciser le tout: lorsque j'ai passé le CV sous LED, j'ai été obligé de le faire flipper sous tension car, les LED sont polarisée et donc j'avais une chance sur deux de les mettre dans le bon sens, alors plutôt que d'allumer/ d'éteindre le flip environ 154 fois, j'ai changé les lampes sous tension. Et..... j'ai du provoquer un court circuit car j'avais fais sauter un fusible (F106 ou 107) le fusible qui alimente le moteur de monté/descente de Mr Loyal...
Par avance merci pour votre aide précieuse!!!
