Pb CPU BALLY PARAGON MPU35 AS 2518-35
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion moustik25000
M
moustik25000
Je tente actuellement la restauration d'une CPU Bally.
Je l'ai lavé au vinaigre, puis passée au four.
Ensuite j'ai dessoudé la moitié basse de la carte, je l'ai grattée jusqu'au cuivre puis je l'ai étamé a l'étain chimique. Puis j'ai changé les support CI et tout ressoudé. J'ai même mis des pattes de résistance dans les via pour être sur.
Ensuite j'ai tout ressoudé et là .... tadaaa.... Ca marche paaaaaas !!!!
La LED reste allumée en permanence.
Alim des Ci OK sauf U11 (3.67 au lieu de 5.3 sur les autres). J'ai changé les CI avec ceux de mon trident qui fonctionne --> toujours rien.
J'ai testé le reset sur pin40 de U9 et la peut être un problème. La tension est de 5 V puis chute bien à 0 quand je relie le point commun des R1 et 3.
Par contre quand j'allume le flip, la patte 40 est directement à 5V alors que sur mon trident le 5V arrive au bout d'une demie seconde. Serait-ce une piste ?
Merci par avance de votre soutient et vive le flipper !!!
Moustik......bzzzzzzz............
ma derniere panne diode allumée un des Q etait mort (me rappel plus lequel ...)
ta cpu fonctionnait avant?
Merci de ta réponse rapide.
Avant la renovation, la led flachait 1 seul fois donc j'me suis dit que tant qu'a dépanner autant le faire sérieusement. Jai déja changé le TO qui gère la diode. Il est OK
Si un seul flash, pas de lecture des mémoires !
Lire mes articles ....
AU fait une CPU Bally est MPU35 ou 17 ou 133
Mais MPU200 c'est du Stern
Bonjour David,
Tu as raison c'est une MPU35. Meaculpa,
Le souci c'est pas de FLASH. LED toujours allumée !!!
Et alim 5V à 3.76 sur U11 alors que le 5V est ok sur les autres.
Et le 5V de reset arrive instantanément sur Pin40 de U9.
Merci !
L'alimentation est de 3.76 V
Pas normal
Aurais tu eu de l'acide ?
Surement une piste coupée
As tu vérifié promptement tout cela ?
Une photo de la carte serait bien utile pour en juger de son état
