M
moustik25000
Je tente actuellement la restauration d'une CPU Bally.
Je l'ai lavé au vinaigre, puis passée au four.
Ensuite j'ai dessoudé la moitié basse de la carte, je l'ai grattée jusqu'au cuivre puis je l'ai étamé a l'étain chimique. Puis j'ai changé les support CI et tout ressoudé. J'ai même mis des pattes de résistance dans les via pour être sur.
Ensuite j'ai tout ressoudé et là .... tadaaa.... Ca marche paaaaaas !!!!
La LED reste allumée en permanence.
Alim des Ci OK sauf U11 (3.67 au lieu de 5.3 sur les autres). J'ai changé les CI avec ceux de mon trident qui fonctionne --> toujours rien.
J'ai testé le reset sur pin40 de U9 et la peut être un problème. La tension est de 5 V puis chute bien à 0 quand je relie le point commun des R1 et 3.
Par contre quand j'allume le flip, la patte 40 est directement à 5V alors que sur mon trident le 5V arrive au bout d'une demie seconde. Serait-ce une piste ?
Merci par avance de votre soutient et vive le flipper !!!
Moustik......bzzzzzzz............
