Resolu PB batteur droit Black knight 2000
Maxxx62
je me tourne vers vous car je suis perdu
le condensateur sur mon batteur droit était HS
je le change , le batteur bas droit était mou, je change donc les contact eos.
rien y fait.
si je laisse le câblage d'origine ça reste mou, quand je passe au câblage notice (voir schéma) ça fonctionne impeccable avec de la puissance mais ça disjoncte au bout de 10 secondes.
aidez moi svp je vais craquer.
Veille bien à ce que l'EOS soit en // sur les fils de faible section, soit les petits fils
Attention des fois les bobines de remplacement sont câblées autrement
Possible que cela soit le cas
OU seconde possibilité, changer le sens de la bobine, Haut et bas et inversement, du coup les enroulements sont à l'envers ...(nombreux de mes clients ont déjà fait cette erreur, donc à vérifier)
Et si tout cela est bien bon, cela sera plongeur + biellette à remplacer, car trop de jeu = perte énorme de puissance, et pis non ouverture de l'EOS et du coup fusibles grillés et ou bobines ...
ps> montre nous ton câblage avec tes fils
As tu déjà regardé dans le manuel
Tu as les couleurs des fils pour bien faire
20835
Inversion de sens = fusible HS et j'ai oublié, d'office diode HS avec
voici le câblage d'origine:
20869
flipper mou
voici le nouveau cablage avec toute la puissance, mais qui fait sauter le fusible en 15s:
20870
par contre j'ai pas pensé aux diodes!
ce câble vert je ne le retrouve pas sur le schéma!
pour les diodes si je dois les remplacer je dois prendre quoi?
pour les condensateurs de protection bouton de 0.1uf je ne les trouve pas en 500v?
20875
1N4007 pour les diodes
Mais oublie
Déjà tu n'as pas les bonnes bobines
Soit nouvelles bobines à commander
20899
FL11630 soit là j'ai bien peur que tu aies les 3 à remplacer
Disponibles sur mon site pro
j'en avais commander une au cas ou!
je pense que je vais en commander 2 autres...
par contre au niveau câblage, serait il possible d'avoir un schéma simplifier, car moi et l'electro je suis pas encore expert.
    26.3 KB · Affichages: 3
Il est jsute au dessus le schéma de câblage
Sache juste que l'EOS est à souder en // sur les deux fils de la petite bobine :)
Et si tu as des doutes, tu nous montre cela en photo avant toute mise sous tension !
Veille alors à ce que l'on voit bien les couleurs de fils de connections
voila j'ai fait mes branchements et soudures j'attends votre feu vert pour le remonter et le tester!!
209232092420925
Je regarderai cela attentivement ce soir
Mais le second contact il manque déjà une diode et c'est un contact OR EOS, rien a voir avec le contact de puissance
Donc déjà cela à démonter
Bien lire le manuel et relire ce que j'ai mentionné au dessus
C' était le montage présent de base. Peux tu me montrer les pièces a acheter car ça commence a être technique et j' ai pas encore les bons termes.
Le montage est bel est bien faux
Regarde le schéma que j'ai mis au dessus
Il te faudra le refaire comme indiqué
Il te faudra un EOS // de puissance et non un EOS or
hello,
ta bobine n'est déjà pas monté dans le bon sens.
Les bornes doivent logiquement être du coté de la butée et non pas du plongeur
Cela n'est pas encore très grave du moment que le sens de câblage soit respecté
Par contre si c'est sur le plateau supérieur cela aura un sacré impact
Car ayant eu ce jeu je me souviens très bien de ma boulette il y a plus de 20 ans ....
Le batteur était faible
J'avais tout cherché (ce jour là ce fut les grains du contact de caisse .... j'aurai pu chercher) et j'ai donc par distraction remonté la bobine dans l'autre sens comme le signale Lorenz
Et ... Bien super les cosses touchaient les parties métalliques (des organes du plateau inférieur)
Donc a bien vérifier cela aussi !!!
20974
j'en suis la pour l'instant en attente des pièces que j'ai commandé.
si je me trompe dans le branchement n'hésitai pas a me faire signe!!
warning
NNNNNAAAAAAAAAAAAAANNNN
Tel que PAF PAF PAF les diodes
Tu as inversé les fils sur les diodes
20982
merci merci merci, mais du coups si j'inverse le haut avec le bas, est ce que mon montage est correct?
Refait suivant les indications là
Montre nous
On te diras alors ;)
