voici mon problème, ce flipper comporte six afficheurs dont un sur le plateau mais aucun ne fonctionnent, on voit juste un éclairage orangé en bas.
Il y a déjà pas mal de temps que je bosse sur la bête donc un petit récap s'impose. J'ai remplacé les connecteurs de la CPU (mâle et femelle) ainsi que ceux de la lamp driver, ce qui à régler un grand nombre de soucis. J'ai remplacer l'accu de la CPU par un condensateur (l'accu était en bon état aucune trace de coulure, corrosion), j'ai remplacé le C23 de la solenoid driver (juste par sécurité, vu son age, car toutes les mesures aux différents TP sont bonnes), pour info je me suis servi de la si tu as si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors de si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors.
Bref tout fonctionne (je peut même jouer une partie) sauf ces satanés afficheurs.
La led CPU flash bien 7fois, j'ai bien continuité entre R89 CPU et J1-10 de chacun des afficheurs, les tensions aux afficheurs sont bonnes (TP1 5.1v et TP2 183v)
J'ai testé différentes inversions d'afficheurs ainsi que l'inversion de U10 et U11 mais aucun changement.
Voilà j’attends avec impatience vos propositions pour que je puissent avancer (car après le fonctionnel viens l’esthétique).
		 (d'ailleurs plus de son non plus lors des tests 4 et 5 du bouton de porte alors que ça marchait bien il y à 30secondes
 (d'ailleurs plus de son non plus lors des tests 4 et 5 du bouton de porte alors que ça marchait bien il y à 30secondes )
)![IMG_4178[1].JPG IMG_4178[1].JPG](https://www.flipperfrance.com/data/attachments/19/19863-cc14908204b45af63943d5fed1bef36b.jpg?hash=zBSQggS0Wv)
