Question Pb affichage erratique sur Syst11B Williams Whirlwind
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sandced
sandced
j'ai un affichage d'un Williams Whirlwind (1990) syst 11B qui affiche des segments de manière erratique (voir photo).
J'ai changé la nappe 1J22 mais cela n'a pas résolu le problème.
Savez-vous où je dois creuser ?
Trop loin pour bien voir
GROS PLAN cadré bien éclairé :p
Cependant je trouve cela sain
Ce qui me dérange ici ce sont tes deux lignes affectées ....
Trois cas possible
Défaut PIA CPu, là réparation
Afficheur défaut circuit haute tension, pas de réparation, direction RP nouvel afficheur
et pour finir les deux HS
Ce qui m’étonne c’est qu’il fonctionnait un peu mieux avant que je ne débranche la nappe pour changement. On voyait mieux les scores et indications. Quand je remets l’ancienne nappe rien ne change je n’arrive plus à revenir au défaut moindre.
La carte ne me semble pas corrodée du tout.
Non effectivement
Alors là je n'ai la réponse clef en mains
Soit CPU, Soit afficheur, soit les deux suite à un court circuit haute tension d'un UDN7180
Si tel serait le cas , afficheur à remplacer par ceux que je vends à DEL, et ou peut être cpu à dépanner
