Bonjour les amis !
J'ai besoin d'aide pour mon Williams Earthshaker acheté d'occasion (pas vu marcher avant)
Le pb est sur le F4 de (Auxiliary Board) (2,5 A SB)--> circuit 50 Volts.
Le fusible cramait 100% à la mise sous tension.
J'ai controlé les bobines (ohm-metre) , et les diodes de la carte : OK , les connecteurs OK.
A vide , la tension est de 72 volts. Certes un peu beaucoup mais bon.
Aprés multiples essais (10 fuses..3 amps temporisés ) , j'ai pensé au groupe de 4 bobines et déconnecté la bobine 3 banks Target, et la California fault..pour réduire la recherche, et essayer de cerner le pb.
J'ai pu joué (en particulier la bobine verticale éjecteur bas refonctionnait - (elle est dans les 4) ouf... mais fusible a claqué aprés 5 minutes).
Les bobines ont la bonne référence, resistance ok , les diodes sont ok , les transistors semblent ok.
J'ai regardé de prés les résistances de l'interconnection board .OK
A noter que les flashers ne marchent pas du tout.
Les bumpers non plus mais bon , c'est un autre circuit, et le choc sur les bumper est détecté (son.)
Sinon, tout va bien , la musique, les
ers, l'eject Hole, l'ejecteur gauche centre ok
Je suis un peu planté - et Williams c'est nouveau pour moi ...
Merci de vos conseils.
ers, l'eject Hole, l'ejecteur gauche centre ok Je suis un peu planté - et Williams c'est nouveau pour moi ...
