Question PB #19 Bobine Motor Relay sur SEGA HARLEY DAVIDSON
ok, merci.
J'ai bien la LED émettrice qui fonctionne (faisceau rouge) par contre comment puis-je m'assurer que la LED réceptrice fonctionne ?
La LED CR2 rouge indicatrice s'allume bien.
Il y a peu de composant sur ce circuit, c'est vraiment dommage de ne pas réussir à le faire fonctionner agrrrhhh
Pour R2 (monté sur le circuit) je trouve 200k Ohms au lieu de 330k, c'est grave Docteur ?
Pour R3, 40k Ohms au lieu de 6,8k Ohms indiquait sur ton schéma.
R4, 220 Ohms au lieu de 220k Ohms
Tu ne peux pas les tester ainsi vu le montage
Mias je doute que les résistances soient HS
Alros cela n'est pas lu
Essaye d'amener le capteur vers le récepteur a distance plus courte
Histoire de comprendre
Tu as bien mis la DEL de réception dans le bon sens ? Car là est le truc con si tu l'as inversée
Alors déjà il faille que les DELS soient bien plaquées
Parfaitement d'équerre
Que le faisceau soit vraiment bien en face de l'autre, concentré au centre
Mais là je crois voir ta boulette
img_7635-1-jpg.58347
Tu n'as pas mis la DEL dans le bon sens
Le MEPLAT est la partie un peu applatie de la DEL, ou c'est la photo qui fait que je ne le vois pas
vérifie bien
Sinon tu m'envoies cela et je te dépanne ta carte :)
vérifie bien
je vais ressouder les leds, et bien les plaquer au cas où ...
OUi et attention aux pistes double face
Pas que tu aies abîmé un rivet
