Pas de son flipper The Getaway
gis81
galinié
Salut a tous.
Je viens d acheter un The Getaway, super plateau,
mais caisse a revoir,
et PAS DE SON.
On peut jouer sens problème,
aucun défaut.
Pas de bruit de démarrage, pas de bruit a l ouverture de porte, RIEN.
L ancien proprio m a dit que le son fonctionné avant (et même assez fort)
Piles oxydées (pas la carte OUF)
Réinstallation usine donc le son devait être fort.
La carte son n a pas de soudure seche, pas de composant cramé,
idem pour la CPU.
OU CHERCHER ?
Merci a vous pour vos infos
@ bientot
gis
peut-être commencer par vérifier que les fils soient bien enfichés dans les connecteurs J1 et J2 de la carte son...
Oui tout simplement les fils des hauts parleurs :)
Ah oui un truc bien chiant, il y a des fois un plot ou deux sur les fils noirs - jaunes là, il faut mettre les Hps en série !!! Si Si
Sinon marche pas :p
Les fils sont bien connectés...
Bien
Bon est que que tu as un truc qui a chauffé ? Des traces noires proches des deux régulateurs ?
Fil coupé au boomer, j ai resouder celui ci,
donc le circuit ce fait maintenant.
par contre toujours pas de musique ,
mais un gros bruit au démarrage
un souffle permanent dans les HP
et a l arrêt du flip gros bruit aussi
Donc toujours un souci
@tt
gis
L'ampli chauffe fort ? Brulant ?
Les Hps tu les vois se déplacer et rester en une place donnée (genre poussés vers l'avant ou inversement et y rester) ?
Tu n'as pas de BONG ni de TIC TIC TIC spécifique à la mise en route ?
L ampli ne chauffe pas
Pas de bong de depart ni de tic tic
je continu a chercher
gis
Je ne sais pas plus ou orienter tes recherches là
Effectivement,
il y a bien des tic tic tic....
Au depart, environ une quinzaine.
Et un gros PLOM a l arret du flip.
Je continu
gis
tu n'as pas la possibilité d'intervertir une autre carte son?
Oui j ai d autres cartes son dans mes autres flips,
mais je préfère tester autrement.
Quand j appuis sur certain composants, (résistances...)
il y a du changement mais rien de bon.
je continu
@tt
gis
Lorsque j effleure les résistances cela fait des parasites...
4.97 volts mesuré sur la carte son
gis
Normal pour le fait de toucher avec les doigts que cela fasse WUUUUUUUUUUUVVVVVVV
Si je le fais bien lol
Cela te dis déjà que tes amplis de puissance fonctionnent
Sinon pour ce qui est du tic tic tic tic, cela dure uniquement le temps du boot de la cpu
Je ne suis pas du tout certain mais tu peux essayer cela
Echanger les processeurs CPU et Carte sons
Ce sont tous deux des 68B09
A voir
Plus ce sera impossible à te répondre, il faudra envoyer la carte
ps> tu n'as pas tout de même le truc ALAKON mis le volume sur "0" ?
Salut
Je viens d intervertir les processeurs 6809 entre carte son et cpu
Il n y a plus de bruit (toujours pas de son)
Et le dot n affiche plus que des points illisible.
David tu chauffes .....
A moins que la réponse ne soit devant mes yeux et commencer par remplacer le processeur.
@ tt pour confirmation
gis
Si tu as mis le 68B09 su rla cpu et cela ne boote plus, oui il est déjà cuit clair
Mais bon cela ne dis pas que tout sera résolu
Je dois en avoir en stock sur RP, vois et au besoin essaye déjà cela
Salut
J ai encore un peu dépouillé mon Scared (désolé je suis entrain de le refaire)
Donc 68b09 echangé (donc les 2 en bon état de marche)
et Toujours pas de son...
@tt
gis
Je ne sais pas aller plus loin pour l'aide là. Cela devient trop compliqué
Salut
Je t enverrai bien ma carte mais avant je veux etre sur que le problème vienne d elle.
Quelle tensions je dois retrouver sur la carte son?
@ tt
gis
Salut
bon déjà je n ai pas de 20 volt,
je répare cela et je vais bien voir après.
(j ai bien sur fermé la porte)
Je vais changer BR 1
@tt
gis
