Resolu Pas de lampes commandées sur le plateau et bobines qui se collent à la mise sous tension
jacob
A la mise sous tension du flipper Plus de lampes commandées sur le plateau et les bobines se collent excepter les bumpers et les singlots.
Le flipper est BLACK OUT.
Hum
Tu n'aurais pas fait une boulette là
Attention ne pas laisser le flipper ainsi car les résistances sur la driver vont chauffer. (débranche le +18V lampes ou son fusible)
As tu les afficheurs ?
La cpu boote bien, car on dirait que non là
Oui j'ai les afficheurs.
J'ai débranché les bobines mise en cause ( remontée de cibles, trou éjecteur, mise en jeu bille et bobine caisse)
La CPU boote bien, le flipper est jouable sans ces bobines.
Dés que je reconnecte une des bobines en cause, le fusible des solénoïdes bumpers et singlots grille.Maneef
Donc elles ne s'allument pas à la mise sous tension (en attract mode), puis fonctionnent si tu lances une partie ?
Elles s'allument à la mise sous tension. Ne plus tenir compte des lampes qui ne s'allument pas .
Il me reste le problème des bobines qui se collent.
Oui car le black out comme son nom l'indique COUPE TOUT à un certain moment
Lampes afficheurs
et un sons surgit, alors tout se ré allume
Si toutes les bobines psecial sol collent il y a un souci
Tu as bien câblé le condo ? Vu que tu as demandé cela dans un autre sujet
Non ce n'est pas les bobines des Spécial qui se collent.
Les 5 bobines Spécial: 3 bumpers + 2 singlhots fonctionnent bien.
Mon problème est sur les bobines de remontée de cibles, trou éjecteur, bobine knoker et la bobine sur la porte.
Dans ce cas là si elles sont attirées, soit il y a eu un court circuit ou alors tu as encore un bricolage sur ton jeu
Vérifie voir si les transistors n'ont pas cramés
Pour voir cela facilement : Débranche les connecteurs de la driver
PRend ton multimètre, en OHM ou test de diodes
Sonde noire sur le tour de la carte, et touche avec la sonde rouge les dit transistors
Si cela affiche 500 c'est bon
Si 0 ou quelques Ohm c'est grillé
Lesquelles posent a soucis, soit précis que je vois s'il y a une logique à tout cela
Bobines posant problème: 1 4 5 6 14 16 + bobine des monnayeurs.
Cela fait beaucoup de bobines en défauts
Toutes différentes ...
Tu as bien les sons ?
Car je cherche la cause là entre PIA 7408 etc ...
Si je me souviens il y avait déjà eu un soucis et j'avais avisé en ce sens mais bon là j'suis en congés, pas à l'atelier pour voir les détails de la prestation
Apparemment le problème c' est résolu en ne reconnectant pas la bobine au niveau des monnayeurs.
Par contre maintenant je n'ai plus de son.
J'ai mesuré la tension et elle de 9.95 volts au lieu de 18.7 volts.
Que puis je regarder pour résoudre ce nouveau soucis.
J'ouvre un autre message pour ce problème.
Oki
Affaire classée alors
