Pas de démarrage Amazing Spiderman
Rodjeur
Bonsoir à tous
Un bon copain, plus à l'aise dans le secteur tracteur d'avant-guerre, vient d'acquérir un Gottlieb Amazing Spiderman sys80, certes poussiéreux mais en état correct. Tout est "entièrement d'origine", à commencer par la carte CPU equipée des 2 Eproms et de... La batterie NiCd Data Sentry, dont l'acide s'est lamentablement répandu, occasionnant un magnifique vert-de-gris général (je n'ai malheureusement pas de photos).
La machine ne démarre absolument pas, rien zéro nada, malgré nos recherches elle est toujours en état de mort clinique.
On s'est relevé les manches, façon "Aide-toi le Ciel t'aidera" :
- nettoyage et neutralisation de la carte CPU, remontage sans batterie ni pile ni rien
- réglage tension d'entrée à 5.15V à vide
- nettoyage et vérification de tous les connecteurs
- test OK des fusibles
- relevés des ponts de diodes (5 et 12V OK, 24V à voir en charge)
- vérification des tilts, monnayeurs
Aucune amélioration ou changement notable - Ce qui fonctionne :
(- les transfos grognent !)
- les ampoules du plateau et du fronton s'allument
- les leds de la carte alimentation s'allument, et elle sort du 5V, ajustable
Ce qui manque :
- tous les afficheurs
- le son, même en mode test ou attract
- le mode test de la CPU
Et bien sûr, pas moyen de mettre une partie au compteur ou d'en lancer une...
Notre première idée est bien sûr que la carte CPU est en faute (AVC par la batterie) > A réparer. SVP d'autres idées / confirmation / commentaires ??!
Merci beaucoup pour votre contribution à ce cas. Adiou.
Rodjeur
Je pense d'office ici la cpu
Montre voir un peu son état
Déjà avec les deux Prom cela mérite d'appliquer l'article que j'ai écrit sur la base du correctif Gottlieb pour mettre cela en 2716
Bonsoir
J'ai récupéré la carte CPU > Les photos :
Voilà, merci d'avance pour vos avis éclairés...
Cordialement.
Rodjeur
Ah bah l'accu a bien pissé sur la CPU lol
Déjà il faut commencer par éliminer cette source de problèmes vivi
Cpu acidifiée
Si tu t'en sens capable et avec les compétences qui s'en suivent, fait le
Sinon je te conseille vivement de passer par mes services (Restorpinball)
En tous cas pas à chercher plus loin, pistes à refaires, connecteurs à refaire, circuit oscillateur, Reset, détecteur de tension...
OUi on en a parlé ce matin au tel ;)
Txo
Bon clairement la cpu à souffert
Et pas qu'un peu
Connectique HS, totalement acidifiée
EN cours de réfection
On enlève tout (n'aie pas peur j'en remets après MDRMDR )
La suite pour demain entre le dégommage de composants et l'étamage, 46 minutes ....pour dire ...
En passant par là le connecteur CPu/Driver est HS, je vais le refaire
Sinon tu as toutes ta connectique CPU à refaire, soit prévoit plus de 100 cosses pour remplacer dans les corps femelles
Un peu floue mais on voit déjà l'avancée après étamage ;)
super boulot Davidplus1
précise à Rodjeur qu'il lui faut aussi les supports (pour les cosses),je pense que de son coté il l'aura fait,
mais au cas ou........ce serait bete d'etre bloqué pour un oubli;)
bon WE à tous
Il le sait déjà voyons ;)
Mais la cpu terminée est là
