Question Pas de bille suivante sur Gottlieb Spirit of 76
EhDis1165
Je suis nouveau ici, je suis le propriétaire d’un Flipper Gottlieb Spirit of 76 et j’ai un soucis dessus, j’espère que vous pourrez trouver le problème car là je stagne.
Je vous explique: un problème est survenu sur les bonus unit, c’est à dire que quand ces bonus sont activés et qu’ensuite je perds la partie, la bille reste dans son logement et ne repart pas pour la partie suivante, donc le bonus ne sont pas comptabilisés.
J’ai beau essayé de comprendre mais je n’y arrive pas
Quelqu’un pourrait-il m’aider?
Merci beaucoup
ikoo
Modifié pour plus explicite que "Problème sur <Nom du jeu>" , revoir charte du forum
Regardes si le contact de outhole (là où la bille va quand on perd) se ferme bien quand elle est dessus.
Bonjour Je ne comprend pas ce que tu dis .Le contact du retour de bille ne se ferme que si les bonus ne sont pas activés ??? Explique toi ...
Oui c’est pas facile à expliquer,
En fait, quand les "bonus unit" sont activés (comme sur la photo) et que la bille est dans le outhole, la bille ne va pas dans le couloir pour commencer la seconde partie et les bonus ne sont pas comptabilisés
    74.9 KB · Affichages: 3
Ce qui n’empêche pas le contact ou repose la bille d'être fermé...Donc commence par contrôler si le contact qui s'ouvre a zéro est bien fermé sur le compteur de bonus et si les picots qui sont sur la plaque qui tourne sont bien sur les plots....Ensuite contrôle et règle les contacts des relais Q AX J ET sur le moteur contrôle et règle les contacts 2A 1C ET 1E .Je répète quand un contact se ferme les 2 paillettes doivent s'accompagner pour que le contact soit franc
Pour cela il te faut un cambreur une lime FINE et une pince pour tenir les contacts par 2 et les gratter ensemble..Si un contact porte mal il faut le régler en rapprochant LEGEREMENT avec le cambreur la paillette fixe de celle qui vient en contact ..Outils 01.JPG
Pour cela il te faut un cambreur une lime FINE et une pince pour tenir les contacts par 2 et les gratter ensemble..Si un contact porte mal il faut le régler en rapprochant LEGEREMENT avec le cambreur la paillette fixe de celle qui vient en contact ..Voir la pièce jointe 37638
Dis André
Ton pinceau n'a plus l'air de s'user MDRMDR tu ne dois plus trop t'en servir MDRMDR :p
Dis André
Pour dire vrai la lime n'est plus la même le cambreur non plus et le pinceau a été aussi changé ..Mais c'est la photo qui date et qu'il va falloir que je change si je veut m'éviter ce genre de quolibet blblbl
