Resolu Pas de batteur flipper eight ball deluxe
Loianthony123
Bonsoir je suis entrain de remettre en route un eight ball deluxe pour un ami.
La carte son et cpu on été révisé par David et nikel maintenant le flipper a du son et démarre Nikel par un problème persiste ji les trois batteur qui ne fonctionne pas.
Je pensais au fusible f4 mais celui ci est fonctionnel.
.savez vous ce que je dois contrôler ?
Mery
Il ta faudra déjà vérifier si tu as le +43V qu arrive aux batteurs du bas
Commence par là
OUI absolument
Fil de couleur 60 soit BRUN uniquement BRUN, un gros fil
Prend un fil à la masse
Et touche les broches A3 J1 en broches 9 et 8
Tes batteurs doivent fonctionner
Au fait ton relais sur la Sol Driver est bien activé ? T'es pas en TILT ?
ok, j’irai essayer cela car le flip n’est pas chez moi ( compliqué à dépanner pour le coup).
Du coup je prends un fil , je mets une extrémité sur la tresse de masse et avec l’autre extrémité je viens touché la broche 8 et puis 9 pour voir la réaction du batteur de gauche et celui du haut à gauche également.
Par contre j’ai pas trop compris pour pour le relais, le flipper n’est pas en tilt je peux lancer des parties la bille vient bien dans le couloir de lancement tout le reste fonctionne également (bumper, slingshot, cible tombantes etc….)
NOn Non le relais de TILT chez Bally coupe que les batteurs non le reste
Pour cela à vérifier car il y a le grand classique du condo de 47 nF sur la poire de tilt qui fait tout merder
Alors je reviens vers toi, je suis allé faire les test sur le flipper.
1ere chose j’ai dessoudé le Condo du tilt et lancé une partie, toujours pas de batteurs.
Puis j’ai mis à la masse les broches 8 et 9 et rien ne s’active non plus .
Ah bon
Alors ton soucis est le 43V
Il faudrait mesurer avec une charge, genre une résistance de 680 Ohm 10 W en // pour vérifier cela
Car ta mesure pourrait être faussée alors par des courants de retours ou fuites
Mais les autres bobines devraient marcher
OU alros tu as une ruptures de fils, contacts
Les batteurs sont AUTONOMES
La seule chose qui les coupe c'est le relais de TILT qui est sur la sol Driver et ou la connectique
Après reste possiblement tes EOS aussi etc...
Là cela n'est que câblage à mon avis (et ou bouton de caisse)
Test bobine
On entend le relais de la carte Sol Driver claquer TIC TIC
j’ai récupéré le flop à la maison , beaucoup plus simple pour faire les test.
Alors en mode test j’entends bien le relais de la carte solénoïde du fronton faire Tic Tic même celle de la carte expander.
C’est bon David , au finale les pastilles des contacts eos qui étaient oxydé. Quand j’ai relu les messages tu me parlais de vérifier les contact eos et j’avais regardé vite fait .
Mais c’était bien cela .
