pas d'afficheurs et de son sur royal flush deluxe GTB 83
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion THIERRY54
T
THIERRY54
Bonjour à tous, Je suis en train de remettre en route un royal flush deluxe, GTB systeme 80A et je suis confronté à un probléme: Le jeu fonctionne normalement mais je n'ai ni afficheurs ni son...Je suis sûr de ma CPU, alim, driver, j'ai refait les connecteurs, les fusibles sont bons...Avez vous une idée d'où cela peut-il venir? Merci à tous! Thierry.
Si tu n'as pas d'affichage c'est que tes tensions ne sont pas présentes
Regarde la haute tension ainsi que la tension de chauffe des tubes
Par contre la carte sons es tu sur qu'elle fonctionne (que dit le bouton de test)
Merci David!Peux tu m'expliquer étape par étape, comment regarder la haute tension et la tension de chauffe des tubes?
Concernant le test de la carte son, en appuyant sur le bouton, rien ne se passe.Encore merci!
La carte sons est peut être en panne
Déjà le bouton marche pas cela peut signifier que la carte est en panne
Sinon pour les hautes tensions tu as sur l'alim, la carte avec les deux Leds rouges, des points de tests nommés
+60V
+42V
+5V
Vérifie déjà cela avec un multimètre
Après on verra pour les autres tensions
