Bonjour le flip démarre bien d erreur mais il ne donne. Pas de bille test des bobines OK mais switch 23,24 et 25 ne fonctionne plus alors que ras la veille
Docn en test bobine tout va bien
Les billes sont éjectées ?
Lors du lancement de la partie, cela lance le jeu, et bloque sur un seul joueur le premier et cela attend ?
Si oui c'est une question de détection des billes
Avant d'aller plus loin, tu aurais mis des LAIDES ?
Oui il. Fonctionnait depuis 6 mois sans aucun problème avec les Led, on mode test la bobine fonctionne et envoi bien la bille sur le couloir du lanceur
Car il y a un lien lampe, matrice contacts
Je ne sais pas si ce sont les LAIDES ou alors une autre panne
Commence par voir simplement si le chaînage des fils est bon
Soit continuité entre les fils en question jusqu'au connecteur de la driver (cartes à débrancher obligatoirement)
Ah un condensateur de 100 nF
Oui ils sont important sur les sys3
Tient ce jour j'ai réparer une driver sys3, et ouala encore les LAIDES .... 5 transistors de matrice HS
Franchement éviter les laides !!!! C'est pas prévu pour
