voilà malgré que je possède mon party zone depuis plusieurs années je suis totalement novice car j'ai eu la chance de ne jamais presque devoir mettre les mains dedans
je souhaiterais quelques précisions sur l'ensemble batteur/bobine :
1erement est ce le montage d'origine avec cette résistance 1 sachant qu'elle n'est présente que sur la bobine de droite
2iement le contrôle du jeu doit il se faire en 4 ? c'est le seul endroit où j'ai un peu de jeu, je peux bouger l'axe de la bobine de 2 mm environ avant que la vis pointée par la flèche orange ne commence de bouger, si anormale que faire changer la pièce rouge foncée ? où la trouve t'on ?
3iement en 2 et 3 on peut voir que les 2 bornes de cette résistance sont dessoudées, quelles en sont les conséquences ? peut on les ressouder ? sinon où les trouve t on ces résistances ? (qu'elle est la valeur normale de cette résistance ?)
4iement sur la résistance de la bobine de gauche, il y a des fissures est ce gênant ? :
et pour finir pour le moment, une fois les points précèdent réglés, quels sont les contrôles et les réglages à effectuer pour un bon fonctionnement fiable des batteurs ?
merci d'avance pour votre aide
