Party animal
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tonton
T
tonton
Bon je suis victime de mal chance moi,
Le party animal le flipper en haut à gauche ne revient pas tous seul ?
que faut il vérifier ?
merci à tous d'avance
bon autre soucis, maintenant lorsque je tape sur la bille avec le flip en haut à gauche, à la place de bien se remettre il part dans l'autre sens et reste bloquer:o
Bien cela n'est pas grave
Regarde son serrage (batteur avec la pince)
Sinon tout simplement une usure du fourreau + plongeur
Mais je pense à un desserrage
Bonjour David, hier soir effectivement problème de desserrage, j'ai donc serrer les 2 vis mais là maintenant y reste bloquer vers le haut sauf si j'appuie sur le bouton du flipper droit là le flipper du haut à gauche revient :P
c'est dommage car j'ai une petite collection sympa de flipp mais vraiment que des broutilles à refaire dessus
=>Party animal pb de flipp gauche
=>WC94 éjection de bille à partir du but
=>Special force pas de sauvegarde des paramètres
Si tu donnes un choc, alors facile tu l'as trop serré en position non appropriée
Soit il te faut le serrer en position basse
Puis de vérifier qu'il y ait un jeu léger mais indispensable entre la pince de serrage et le guide de batteurs
Si pas de jeu cela coince
Sinon possible aussi que le plongeur soit matté
