Resolu Partie ne se lance pas sur silver slugger
dans le sens inverse, comment trouver les codes couleur ?
Ex : j'ai un câble bleu, orange, blanc et le second est vert, orange, blanc.
Inspecte correctement tes câbles...
Compare avec le tableau code couleur...
Ces codes et une couleur que tu cites... n'existent pas..
Il y'a toujours un doublon de couleur...
iSgratt
iSgratt
Ci-dessous une photo des 2 câbles en question, il n'y a pas 3 couleurs différentes sur chaque ?
PFFFFOUUU...
Est ce que tu lis ce que l'on écrit ???
Le blanc n'existe pas...non d'une pipe !!!
Sur ta photo...vert orange orange ..
Soit...
NB: ton tableau code couleur se retrouve plusieurs fois dans ton manuel.
J'ai bien regardé et j'ai bien le blanc dans la liste...
Donc un peu difficile de s'y retrouver..
Je ne dois pas tenir compte du blanc même si il y en a sur les câbles ?
Pour confirmation, le bouton à gauche de la porte étant le bouton crédit, c'est bien sur ce dernier que doivent être les câbles 500 et 600 ?
J'ai suivi jusqu'à la diode board.
Vérifié la diode board.
Toujours rien...
Grrr....
Autant pour moi...le blanc existe mais il ne faut pas en tenir compte...
9 inscrit tout court...GND en général..
Vert orange orange et bleu orange orange sur ta photo font respectivement 533 et 633 ...
500/600....vert noir noir /bleu noir noir
iSgrattiSgrattiSgratt
NB: est-ce qu'il y a un exemple inscrit au bas du code couleur ?menfinO_oo:lol:
Que dois-je comprendre ?
Et pour savoir quelle couleur placer en chiffre des centaines, des dizaines et des unités : une technique particulière ?
Toujours est-il que je ne trouve pas le problème...
Me confirmez-vous que les câbles 500 et 600 doivent être connectés sur le bouton à gauche de la porte et non dans le monnayeur ?
Je ne sais plus quoi te dire Laurence...
Je m'en demande même...si j'écris Francais...ou un dialecte que seul moi comprends.
C'est pourtant pas compliqué quand même !
Un manuel...des plans...des couleurs qui correspondent à des numéros...vis versa...un exemple...
Excuse moi mais c'est du primaire ça...
Pourquoi se compliquer ?
Tu as envoyé une photo de ce câblage...NON?
Pk code 500 et 600 alors?
Je comprends même plus tes réponses
Tu te fiches de moi...peut-être...tout court !
J'apprécie guère !
JE PERDS DÉJÀ UN TEMPS (trop)À TE RÉPONDRE ICI...
J'ABANDONNE...
Désolé au modérateur ou à la team FF si ce poste dérange ou est mal placé.
J'apprécie guère !
J'ABANDONNE...
J'apprécie guère !
J'ABANDONNE...
Loin de moi cette idée.
J'ai conscience que j'ai beaucoup de chance que vous preniez le temps de m'aider.
Je me pose simplement des questions, les câbles 500 et 600 étaient connectés dans le monnayeur.
Et les câbles que j'ai pris en photo sur le bouton à gauche de la porte.
La languette métallique dans le monnayeur n'étant pas le crédit, je me demande si le 500 et le 600 ne devrait pas plutôt être connectés sur le bouton à gauche de la porte (en lieu et place de ceux pris en photo) ?
Sinon, je suis les câbles mais ne trouve pas le problème et je comprends pas pourquoi la partie ne se lance pas.
img_20230824_003535-jpg.47410
Ici c'est
ORANGE ORANGE BLEU --> 336
ORANGE ORANGE VERT --> 335
Regarde ton plan.
Voici ce que me dit le schéma title fight système 3 ...comme ton silver sluger...
replay buttons...533/633
Controle quand même en page 53...
Ne sait on jamais...
  • Aimer
Les réactions: adhl
MDR
OUi Bleu Orange Orange
et Vert Orange Orange
J'ai glissé chef MDRMDR
Bien vu le TonytoOOOOOOOOOOOOO
Regarde ton plan.
C'est exactement ça.
Sur le manuel 533 et 633 sont sur le switch 3, me concernant ils sont sur le switch 13 (bouton à gauche de la porte).
Est-ce correct ?
Je ne trouve pas l'emplacement du switch 3 sur les différents plans du manuel...
Et le 500 et le 600 sont sur le switch 00 sur le manuel et dans le monnayeur sur le flipper. Est-ce correct ? Je pense puisqu'il est noté Front door sur le manuel.
Peut-être une inversion entre le 500 et le 600 sur le switch dans le monnayeur (et/ou le 533 et 633 sur le switch 13) ? Mais s'agissant d'in contact, je ne crois pas que cela ait une incidence ou une importance ?
Et si ces deux switchs sont correctement connectés, je ne vois pas pourquoi la partie ne se lance pas.
Aucune incidence quand j'actionne le switch dans le monnayeur ou le bouton replay à gauche de la porte.
cela serait bien étonnant que ton switch button replay(bouton haut gauche de la porte ) soit noté 13 ! :lol:
Es tu sûr de la propreté et du test de continuité de ses contacts ???
Il ne manquerai plus que ça...iSgrattMDRMDRabu1
Nous en avions discuté plus haut dans ce fil de discussion avec FrançoisP (post #8).
Et alors...???
En switch 13 de ton manuel...c'est pas
LEFT KICKING RUBBER ??
Ton manuel est faux...comme tout les miens ??? Ceux de François également ???
Un problème de lecture ou de compréhension moteur ?
:mad:batoOn
Et alors...???
:mad:batoOn
Il parlait du switch 13 de la page 56 du manuel (cabinet parts)
