partie ne demarre pas stern catacomb
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jmi-x
jmi-x
voila le flip est remonté tout propre (fini a 2h30 du mat)
mais:
quelques ampoules ne fonctionnent pas (pas de jus -->mauvaise connexion,carte ampoule..etc)
fonctionnement des batteurs en mode test aleatoire(mauvaise masse,mauvais connecteur...etc)
rien de grave
mais là j ais vraiment besoin d aide:
la machine accepte les credits,
bouton start et l afficheur player 1 affiche les deux zero qui clignotent,
la bille arrive dans le couloir et c est tout
les batteurs ne veulent rien savoir,et rien sur le plateau fait monter le score!! aucun solenoid ne fonctionne (ils fonctionnent en mode test) les deux zero clignotent......
si on perd la bille, une nouvelle arrive dans le couloir de tir et pas plus
par ou commencer?
je peu mettre les quatres joueurs, les lampes du plateu sont en mode jeu
mais rien ne se passe
j espere avoir assez detaillé
slt
aux vue de ce que tu dis ca sent une connectique aleatoire de partout
perso je commencerais a verifier toute mes tensions sur toutes les cartes pour voir si elles sont bien présente
ensuite je verifirais toutes mes soudures sur toutes les cartes et surtout celle des connecteurs
tes cartes sont dans quel etat ????????????
laurent a dit:
slt
a part la carte lampe tout le reste a été refait.
les tensions sur la carte drivers sont bonnes
alim aussi
je vais renettoyer les connecteurs des que possib
Faire déjà le test des contacts du plateau
Sont ils lus ?
Sont ils lus ?
j essais de tester ça tout a l heure....
si ma memoire est bonne, ya le test afficheurs,le test bobines, le test contact
c est bien ça?
comment d apres ce test voir celui ou ceux qui ne fonctionnent pas? (my user manual is in english and i m so tired....)
Lors du test contact, cela doit afficher un 0 dans les crédits
Après à chaque appuis sur les contact, cela doit afficher son numéro correspondant ;)
les contacts pour les billes fonctionnent outhole car il detecte leur presence et envoit une nouvelle bille
je test les autres plus tard
Les contacts de tilt sauf le pendulaire(?) font reset la machine
régis a dit:
HS : tu as lu mon message privé noeil
Oooops!!
Reponse immediate
desolé cette panne me prend la tete
Test contact
07 en faute
c est bien le tilt
maintenant reste a trouver pourquoi
jmi-x a dit:
mais:
rien de grave
par ou commencer?
Toi aussi tu as des probléme d"ampoules..... :lol:
Oui :lol:
Dans ce cas tu as peut être un court circuit dessus ou alors le condensateur de défectueux
A vérifier, soit dessoude déjà une patte du condensateur sur le tilt pendulaire et mieux encore les deux fils des contacts
Merci beaucoup david
je vois ća ce soir
j espere que c est ce que tu dis
Possible
Car cela peut bloquer toute une ligne de lecture ou colonne cela
A vérifier mais ce n'est pas forcément la réponse au soucis
il semblerait que OUI!! docteur,
j etais de passage a la maison et vite fait j ais sectionné une patte du condo en question et ça a la ir d etre repartit
meme le fond sonore est revenu (j l avais oublié çuila!!)
je retest plus tard
là tu m as troué!! bravo!!
Tu me diras la suite de l'affaire ;)
bon c etait pas aussi simple forcement
si je remplace le condo en question par un neuf ça fait pareil
avec ou sans condo les tilts a lame reset la cpu
un contact de cible est detecté fermé alors qu il est ouvert
les billes dans le outhole ne sont pas renvoyées
toutes les bobines sont activent lors du test
