Hello,
Sur un Williams COMET, suite à un problème de son, et aux conseils de David ( vivi ), j'ai essayé de changer le DAC... marrto (soudé des 2 cotés de la carte.... 30 mn pour le déssouder sans exploser le circuit... rarale )
n'étant pas certain que l'existant soit HS, j'ai essayé de le déssouder 'Proprement' afin de le remettre en cas de besoin... C.I N° U48(MC1408-6N)
Du coup, en l'enlevant, j'ai explosé un petit condensateur vert en céramique (qui regule le 5V sur chaque C.I de la CPU). Dessus il y a marqué : "Z5J" (sur tous ceux de la CPU), mais lui a : "521" (je pense car pas facile à lire, vu qu'il est cassé !
). Apparement ce chiffre varie et n'est pas toujours le meme suivant quel C.I il protège...
Sur une doc j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un condensateur ceramique, de forme Axiale, 50V, recouvert d'un film carbone. sa tolérance est de 5% et sa puissance 1/4W..... noeil
Mais Quelle est sa valeur ??? (en uF,pF ou nF ???) ? Par quoi puis je le remplacer ?
N'ayant malheureusement pas la doc du COMET, c'est pas facile... RAHHHH
Je n'arrive même pas a déterminer la carte CPU utilisée, si c'est une System9,System11,syetem11a,b...etc
Pas facile quand on a pas les plans...
Merci d'avance pour votre aide...
Franck
). Apparement ce chiffre varie et n'est pas toujours le meme suivant quel C.I il protège...Sur une doc j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un condensateur ceramique, de forme Axiale, 50V, recouvert d'un film carbone. sa tolérance est de 5% et sa puissance 1/4W..... noeil
Franck
