pannes VECTOR BALLY !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nico du 44 !
LEs afficheurs des 4 joueurs sont pareils
Celui de la loterie NON !
Mais ton soucis n'est là
Déjà passe en mode test
Fait clignoter les lampes, puis tu passeras au test afficheur
Ainsi tu verras défiler les 0000 11111 2222 etc .....
Tu nous dira si cela défile bien ainsi
Pour ton fil il faudra avec le manuel suivre son cheminement
Belle cpu en bon état
Un peu bricolé le montage ComboProm mais cela va belle carte ;) pas oxydée du tout
salut david,
pour mes afficheur en mode test ils affichent des 9999 et des 8888 mais c'est tout! et pas celui du plateau ,rien!
pour mon fil apparement il va sur la pin 14 de J2. c'est ce qu'ont ma dit , mais j'y comprend pas grand chose!
target XYZ? une douille de lampe peut etre?
Quelle résistance R6 au fait ? Quelle carte ?
J2 de quelle carte ?
oupss R6 de la cpu (voir photo)resistance bleu desormais.
J2 de la carte LAMP .
de la carte lampe tu veus dire
humm
LA couleur du fil est Rouge avec un liseré bleu ?
oui rouge avec un liseré bleu david!
ca sent pas bon?
Si la couleur est bonne
Cela va à la carte lampe
Le 9K Bonus en fait
Le code est 12 --> Red, Blue soit Rouge Bleu
En 23 de J1 de la carte lampe
A vérifier
Il va aussi au connecteur mais de l'autre coté normalement connecté à rien (pour le connecteur du fronton, panneau de fronton) sinon il va bien sur au plateau ;)
faut que je regarde ca !
la ,je viens d'etre papa donc pas trop le temps en ce moment !
Ah encore un qui est Papa :lol:
Félicitations messieurs, vous avez assuré aussi ;) (on dit toujours qu'à la mère lors de l'accouchement, moi j'suis pas d'accord, ce sont les deux toujours et jamais seuls chacun)
je me remet sur le flip de nouveau !
david ,qu'est ce que ca veut "en 23 de J1" et 9K bonus?
je sais je comprend rien mais j'essaye pourtant ! lol
Broche 23 de la carte, connecteur J1
sur la broche 23 de j1 il n'y as pas de fil?
j'ai les schéma pourtant mais pour moi c'est du "charabia" !
putin c'est raide l'electronique!
Suis simplement le fil
je vais suivre le fil en effet !
sinon j'ai decouvert 2 bobine d'ejecteur dont les fils sont coupé volontairement!
j'ai donc essayé de les rebrancher et des mise sous tension les bobines s'activent et reste activées !
Bobines HS ou problemes de carte solenoide?
Merci de vos reponse!
Alors deux cas
Déjà tester les bobines en vérifiant leur résistance Ohmique
Puis sans aucun doute remplacer les transistors et ou les composants les jouxtant (résistance et diode)
A voir le mieux est de tester cela à l'aide des articles que j'ai écrit : Testons diodes et transistors, et l'autre sur Valeur Ohmique des bobines
ok david je vais regarder ca !
sinon j'ai suivis mon fil rouge avec liseré bleu sortant de la carte lamp en J2, il va a tout les connecteurs de mes afficheurs de joueur a la premiere broche! pourquoi a t'il été coupé?
j'ai peur de le rebrancher et de cramer un truc ! d'ailleur j'ai pris une grosse decharge hier en le touchant !AIE AIE AIE ...lol
je vais poster une photo.
